Genera file bin da ASM file per 89C2051
P
pasicr
Salve,
Ho bisogno di software per generare file BIN da ASM file per 89C2051.Provo con ml ASM51 aggiornato sulle iniziative e 50 errori su questo file.
Il file originale bin da fine lavoro www.woe.de.vu.
Ho bisogno di cambiare qualcosa in asm file e generare il file bin, ma con ml ASM51 non funziona,
saluti
Definire i simboli ..
Basta aggiungere qualcosa come $ MOD252 e tutto dovrebbe funzionare bene ..
..v. file allegati ..
Saluti,
IanP
Codice:
$ MOD252;************************************************* *********
; * LAUFSCHR.ASM V2.2b *
; * Laufschrift LED-Anzeige mit *
; * Mehrere MAX7219 kaskadiert, jeweils Module mit *
; * 8x8 LED; Zeichensatz 5x8 *
; * Fuer Assemblerprogramm 8051-Compatibili Controller, *
; * ZB AT89C51, Quarzfrequenz 11,0592 MHz *
; * Das nachfolgende Programm steuert bis zu 11 Modulo uno.
; * Mondo dell'elettronica *
; Http://www.woe.de.vu * *
; * Guai (at) topmail.de *
; * (C) GUAI, 1999-2001 *
;************************************************* *********DIN equ p1.0; DIN una porta 1,0
CLCK equ P1.1, CLK uno Port 1.1
LOAD equ P1.2; caricare un Port 1,2SCL equ p3.5; SCL fuer I2C-Bus
SDA equ p3.7; SDA fuer I2C-Busequ jumper_ser P1.6; Scarica seriellen Jumper fuer
jumper_eep equ p3.2; EEPROM fuer Jumper-Betrieb
jumper_baud equ p3.3; ser fuer Jumper.
Baudrate
jp_baud_600 equ p1.5; ser fuer Jumper.
Baudrate 600 Baud
Grazie IanP,
perché non ho esperienza con Atmel questo è molto buon gusto aiuto per me,
saluti
