GC-problema Allineamento Prevue
C
cifre
Ciao a tutti,
Sto preparando il mio prototipo di prodotto.
to view the gerber files i found that the Solder layer(bottom) and Component layer are not alligned ie there's an offset in dimentions..
Ho generato il file di trapano e file Gerber, ma quando ho usato la GC-Prevue
per visualizzare i gerber i file trovati che lo strato di saldatura (in basso) e lo strato di componenti non sono allineati cioè c'è un offset in dimensioni ..si potrebbe sapere come posso risolverlo.o che cosa è l'errore da?
Avviso: Sto utilizzando EAGLE V4.11e
Il problema è probabilmente il modo in cui l'installazione di rendere ogni Gerber è fatto, CENTETRED, OFFSET ...
GC-Anteprima ha un offset / controllo di livello per riallineare loro, ma vorrei farlo in Eagle.
Basta selezionare un elemento noto che allinea su entrambi i / tutti i livelli, ponendo il cursore vicino ad esso, il controllo press-N al centro su di esso, Z a zero.
Poi passare alla voce che si desidera allineare per il controllo-n di nuovo e poi O per ofsett e selezionare tutti i livelli che si desidera per compensare.
O che è stato come fare nella vecchia versione, non so circa l'attuale piena di powerstation tutto.
Il costruttore PCB si OFSET questi ad allinearsi, in modo da non essere troppo preoccupato.
