GAIN problema di ingresso booster
L
ljy4468
Ciao a tutti ~
Ho una domanda su booster guadagno.
Sto utilizzando piegato amplificatore cascode con booster di guadagno.
e circuito booster guadagno single-ended piegato cascode.
Quindi bisogno di quattro single-ended piegato amplificatore cascode
Ora, ho una domanda.
uno dei single ended input finale è superiore MOS fuga.
Poi, l'ingresso di altri??
È possibile ho fatto con una tensione di bias del circuito??
Se poi, come posso determinare tensione?please help me
Grazie in anticipo.
Voglio sapere nbias1 & pbias3 .....
Come è possibile determinare
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
nbias1 & pbias3 sono scelti per assicurarsi che tutti i transistor sono in funzione in modalità di saturazione.
Ad esempio, pbias deve essere <Vdd - (2 * | Vdsat | | Vt |)
[/ tex]
Poi, INP booster e locanda può avere pregiudizi DC diverse?
o lo stesso voltaggio DC
solo supporre amp impulso ur è completamente ideale e infinita e con guadagno di peso corporeo.
ora, circa determinare u tensione molto più desidera al salsa di Ur transistor cascode.
per esempio: a pbias1 = vs (at) pcasode = VDD-von (at) ptop ~ 3-200mV ~ 2.8V
mettere la stessa tensione (2.8V per pbias1) presso l'ingresso per incrementare amp ..ora a causa di un feedback
(azione e un elevato guadagno di spinta amplificatore: se ur in grado di ur amp bias incrementare correttamente) u vedrà
la tensione al nodo casode molto vicino al wht u hav applicato all'ingresso boost.
<mi ha aiutato a scegliere se davvero aiutato u
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
prima di progettare un circuito booster, per la progettazione del circuito principale che abbiamo per generare la pbias e nbias utilizzando i circuiti wideswing bias.,
quando stiamo progettando il circuito di richiamo, senza modificare le condizioni deviazione noi shud disegno del circuito.,
cura deve essere presa in modo che GBW richiamo shud essere superiore amplificatore principale 3db frequenza.
Oh ... io non so che!
Grazie!
Grazie!
