S
suhas_shiv
Qual è il guadagno di un amplificatore diff NMOS con diodo collegato PMOS carichi (come un OTA) e un amplificatore diff PMOS con NMOS doide carichi collegati?Ho calcolato il guadagno come GM (NMOS) / GM (PMOS diodo collegato) per il primo caso e
GM (PMOS) / GM (NMOS diodo collegato) per il secondo caso.
Vi allego anche una figura di confronto.Come si va sulla progettazione di essa?
L'ingresso è di circa 0.2V a 0.4V differenziale, 600MHz di impulso (o dati casuali).La corrente richiesta in uscita è di circa 1mA (Iss quindi, = 2 * Id = 2mA) per il carico di circa 150-200fF (risetime in uscita è appr. 400PS).La forma d'onda di uscita è prevista a 0 - 1.2V 600MHz impulso (o dei dati casuali) del segnale.
Che tipo di deviazione sarebbe positivo per 2mA?Mirror attuali sono efficienti solo per circa 100uA o giù di lì.
Gradirei eventuali ingressi di questo.Grazie.Aggiunto dopo 5 minutiops non può vedere l'allegato.Così cercherò di attaccare di nuovo.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
