Fusibile di fusione?
U
umery2k75
Di recente ho avuto una soffiata di fusibile di 20A.I metterlo in un nuovo fusibile di 20A.Dopo qualche ora, ho notato che il fusibile si fondono, ma non ha fatto esplodere.Ho sostituito il fusibile con un 25A.Ancora il mio nuovo fusibile si sciolgono dopo un paio d'ore.Ho utilizzato il morsetto metro per controllare la corrente che scorre.La corrente è stata di circa 15 con una tensione di 12V.Pensavo che forse c'è un corto circuito.Ho aperto tutti i cavi, ho finito per la spesa in due giorni cercando di capire ogni filo difettoso.Ancora non ho alcun punto.Ho avuto pochi altri fusibili di qualche altra società.Ho messo in una nuova 20A Fusibile di
un'altra società.Con mia sorpresa, il fusibile non si riscalda, né si è sciolto.Ho controllato la raddoppiato ampere rating di fusibile.E 'stato stesso 20A.Ho poi collegato il Ohm-metro per verificare la resistenza dei due fusibili.Se ricordo bene la resistenza dei due fusibili uscito da 0.4Ohm o 0.04Ohm.Questi sono i valori e la resistenza dei due fusibili erano gli stessi.Uno era sempre caldo, la fusione e l'altro restano raffreddato.Per dire in una parola generale, il fusibile è di bassa qualità, ma in termini di quantità electricial.Come devo esprimere questo?Dimensione, coperchio di plastica del fusibile, e anche il terminale Samed guardato a me.Resistenza è venuto per essere il same.Is esiste alcun modo, si può giudicare, se i fusibili sono di buona qualità o no?Ho continuato a pensare, ci deve essere qualche altra cosa oltre il fusibile.Quando finalmente è stato il problema del fusibile.
Fusibili sono più solo le specifiche di corrente nominale.In particolare resistenza rispettivamente caduta di tensione.Si consiglia di verificare con il fusibili.Equal "a freddo" resistenza non implica necessariamente la parità di caduta di tensione a corrente nominale.
La descrizione suona come uno dei fusibili non è semplicemente mantenendo la corrente nominale disciplinare.Se è così, si dovrebbe prendere come un dato di fatto, piuttosto che alla ricerca di una complessa teoria dietro.
In alcuni casi, un fusibile maggio viaggio al di sotto della corrente nominale a causa di una difettosa o non portafusibile.
È la corrente che fluisce attraverso il fusibile DC puro o miscelato con corrente alternata?
Segnala a controllare la caduta di tensione attraverso il fusibile, quando è alimentato, sia DC e AC.
Se tutto il controllo dei risultati sono gli stessi, allora è il fusibile questione di qualità.
