FullWave FDTD Guida.
Z
zeroedus
Ciao a tutti e Irfan:
Ho cercato di tracciare la trasmissione e la riflessione di un triangolare 2D Photonic Crystal.
Sto usando una sorgente con un profilo gaussiano per eccitare la struttura.Ho usato l'eccitazione di tipo territoriale per l'origine.La struttura (nel piano xz), ha convinto 15 periodi orizzontale (X-direzione) e 9 verticali periodi (z-direzione).
Ho eseguito le simulazioni per TE e TM e la trasmissione ha trovato gli schemi band.
1] Il problema è che i valori della potenza di uscita sono molto bassi.So di avere per normalizzare questi dati.Per favore potete suggerire un metodo per fare questo.
2] Ho anche cercato di misurare le riflessioni ponendo un monitor dietro la fonte.Quello che mi aspettavo di vedere era che, le riflessioni sono al massimo della banda proibita, ma non è questa la tendenza seguita nella trama.Ci sono riflessioni ad alta nelle regioni con alta trasmissione.Questo è molto strano.Per favore potete suggerire motivi e / o rimedi.
3] Sono anche facendo lo stesso per le strutture Photonic lastra di cristallo.Ci sono delle impostazioni significativo per queste simulazioni, al fine di ottenere risultati validi?
Apprezzate tutto l'aiuto da parte di persone su questo forum, soprattutto Irfan.
Grazie in anticipo,
V
potrebbe essere necessario posizionare il monitor in una posizione più distante.Ci possono essere molti ordini diversi di onde riflesse.bene, è meglio se inserisci la tua struttura qui.
