frequenza di misurazione
F
fiquran
questo è collegato al rivelatore di onde in piedi.Dovrei progettare un sistema di trasmissione dei due porta linea con un rivelatore di onde stazionarie.diciamo che ho un oscillatore collegato alla porta 1 (e 1 ') e dovrei trovare la frequenza di questo oscillatore.il problema è che dovrebbe elemento Ho bisogno di collegare la porta 2 (e 2 ') della linea di trasmissione in modo che io possa ottenere più risultati acuurate?sarebbe solo un corto circuito?o un carico abbinato?o un altro componente?
grazie,
Ciao,
Io non sono molto sicuro, ma per quanto ho potuto ricordare bisogno di u: frequenzimetro ", che è una cavità di lunghezza variabile e freq conosciuto. per ogni lunghezza", u sarà bisogno anche di un incrocio a T "da Apple per aggiungere il frq. metro ", e un misuratore di potenza.
collegare il TL per il T-junction, quindi collegare sia
la freq.metro "cavità" e e un misuratore di potenza per le altre porte della giunzione.
regolare la freq.metro fino a min.lettura di potere, allora u vedere la lunghezza e ricercare per la freq.
Non sono sicuro che è quello che u vogliono, ma questo è quello che ho potuto ricordare.
saluti,
a.safwat
grazie per la risposta.Anche se il metodo proposto non è applicabile per il sistema che sto trattando, è bene sapere.Ho fatto qualche ricerca e che cosa sto andando fare è solo porto corte 2, e trovando le distanze tra i minimas di onde stazionarie, cercherò di trovare la frequenza.Grazie per le informazioni di nuovo.
salve
quello che vi serve è:
generatore di potenza la cui F sta per essere calcolato.
linea di maglie (a WR90 con uno slot nonradiating nel mezzo in modo che possa inviare una sonda da inviare al oscilloscopio per vedere il modello di onde stazionarie)
collegare il generatore ad una porta di wr90 e un carico non corrispondenti agli altri.
(il carico non deve essere fittizio (assorbitore pieno) e nessuna differenza a breve o aperte)
spostare la sonda lungo la fessura.quello che vedete su oscope è una tensione continua che è sinusoidale.la distanza tra due minuti è la metà della lunghezza d'onda = λg / 2
usare questa formula:
(1/λ0) ^ 2 = (1/λg) ^ 2 (1/λc) ^ 2
λc = 2 * A (a = lato maggiore del WG)
si trova: λ0
allora
F0 = (3 * 10 ^
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
/ λ0ok?
Hamid, grazie!Questo è esattamente quello che mi serve!Allora, cosa stai dicendo è che piuttosto che la porta 2 di un corto circuito, ho bisogno di mettere un carico non corrispondenti.hai qualche suggerimento utile per il valore di questo carico?
Ciao,
Penso che se u desidera utilizzare questo methode a breve sarà OK, dato che la riflessione è massima (| coefficiente di riflessione. | = 1, nota a circuito aperto è la stessa refl. e può essere utilizzato anche) che darà U max.I riflessione (cioè max onda stazionaria), anche pensare "ma non certo" che è stato più preciso per misurare la distanza tra due min.anziché due max.come il peccato diventa piatta intorno al massimo e forte in tutto il min.,
finallly u potrebbe usare questo methode con misuratore di potenza per il senso di min.se u dont il potere hanno CRO
Non sapevo che il peccato diventa piatta intorno ai punti di massima, quindi la strada da percorrere è trovare i punti di minimo.I'll misura di oltre 2 punti di minimo in modo che possa ottenere un migliore valore medio per il lambda / 2 distanza.ha senso per me.grazie per la tua risposta.
