frequenza di analisi: condensatori dipendente.
A
antonio.it
questo è il circuito interno di un AO realizzati con tecnologia CMOS:<img src="http://www.olaolaonline.net/thumbs/20080630023357_cmos_tn.jpg" border="0" alt="frequency analysis: dependent capacitors." title="l'analisi della frequenza: condensatori dipendente."/> sono i tre condensatori indipendenti?
Penso che sono indipendenti, quindi il loro comportamento in frequenza è descritta da un polinomio di terzo ordine.PSif, fixed a charge on 2 of them , the charge on the other capacitor is consequently determinate (as example if capacitors are in parallel or in series).
il mio libro afferma che i condensatori sono a carico
se, fissata una tassa su 2 di essi, la carica sul condensatore altro è di conseguenza determinato (come ad esempio se i condensatori sono in parallelo o in serie).
Ma credo che qui non è così per la presenza di R in serie al condensatore compensetion ...
Sei d'accordo con me?
grazie
Kaspersky Lab informuje o uruchomieniu interaktywnej mapy cyberzagrożeń, która obrazuje w czasie rzeczywistym incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa występujące na całym świecie.
Read more...
Indipendenti su che cosa?Sulla frequenza o la tensione o per l'altro?
Per favore.inserisci la tua domanda.
Per favore.
Sì, credo di sapere che cosa vuoi dire.Naturalmente, tutti e 3 i condensatori sono indipendenti l'uno dall'altro, ci sono due tappi parassitarie (resp input. Stadio di uscita) e una comp.condensatore.
Tuttavia, sei sicuro per quanto riguarda la polarità è interessato?
La mia opinione, e basato sulla direzione della fonte di corrente prima le polarità della tensione V12 intermedi devono essere cambiati.
LVW ha scritto:Tuttavia, sei sicuro per quanto riguarda la polarità è interessato?
Sì, un circuito con tre tappi ha una funzione di trasferimento del terzo ordine.
Si potrebbe utilizzare un programma per l'analisi simbolica di calcolare la funzione.
Hi antonio.itPerhaps you can make use of the following expression during the examination: Buona fortuna!G1G2 R1 R2 (G1G2 CC R1 R2 RC - G1 CC R1 R2) * s
H (s )=--------------------------------------------- --------------
1 (C1 R1 C2 R2 G2 CC R1 R2 CC RC CC CC R1 R2) * s
(C2 C1 R1 R2 CC C1 R1 RC CC C1 R1 R2 CC C2 R2 RC CC C2 R1 R2) * s ^ 2
(CC C2 C1 R1 R2 RC) * s ^ 3Forse non sembra buono come si deve, tuttavia, penso che tu possa riconoscere numeratore e denominatore della funzione di trasferimento.
LVW ha scritto:
Hi antonio.itForse si può utilizzare la seguente espressione durante l'esame:
1 (C1 R1 C2 R2 G2 CC R1 R2 CC RC CC CC R1 R2) * s(C2 C1 R1 R2 CC C1 R1 RC CC C1 R1 R2 CC C2 R2 RC CC C2 R1 R2) * s ^ 2(CC C2 C1 R1 R2 RC) * s ^ 3Forse non sembra buono come si deve, tuttavia, penso che tu possa riconoscere numeratore e denominatore della funzione di trasferimento.
Avete ottenuto questa espressione con un programma?Sì, l'ho fatto (SAPwin da Università Firenze)La ringrazio molto, ero alla ricerca solo per un termine di paragoneMi scusi avete chiamato RC la resistenza in serie con CC?
Sì, certo.
mi potete aiutare anche con l'ultima domanda ho postato in questo thread?:è un'altra questione ha chiesto in una orale, come ha tracciato che "linea dinamica"?line is the static operating line to determine the operating point Q. This line depends only on the supply and the ohmic resistances of the circuit.
La mia interpretazione del quadro è il seguente: La linea spessa
è la linea statica operativo per determinare il punto di lavoro D. Questa linea dipende solo la fornitura e la resistenza ohmica del circuito.La sua pendenza è identico al guadagno in continua del palco.Per i segnali ac vi è un altro guadagno - e quindi un'altra linea (dinamico) con una pendenza superiore.E, naturalmente, questa linea deve attraversare il punto di Q, che è il punto di bias.
