Fr (at) C51 nklin il compilatore C migliori!
P
paulosa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />It's very very good compilatore C (SCM Developer) per la famiglia x51.
Dove si trova il possibile per trovare?
Franklin C51 è solo il vecchio C Compiler per MSC51 Famiglia.
Keil è il migliore.
http://electronics.sortos.ru/develop.htm
E 'Very Good Site!
Salve,
qui le ultime versioni Keil:
C51 V7.06a
C166 V4.27
C251 V3.53a
Phytex
Ho fatto alcuni test su entrambi i compilatori.
Keil ti ha dato il codice di dimensioni più piccole per lo stesso programma
chipsoid ha scritto:
С Compiler V7.07
Assembler V7.08a
e così via
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />C51 Version 7,07 Release
[uVision2 IDE]
Aggiunto un nuovo dialogo per la gestione della componente di progetto nell'ambito del progetto - Componenti, Ambiente e libri.Questa finestra ti permette di cambiare l'ordine degli obiettivi di progetto e gruppi di file.
[uVision2 Debugger / Simulator]
Aggiunto di simulazione per i seguenti dispositivi:
Atmel AT89C5131 (tranne USB)
Atmel AT89C5132 (ad eccezione di A / D Converter, USB, Interfaccia Audio, MMC Controller, IDE / ATAPI Interface)
Cygnal C8051F300
Cygnal C8051F301
Cygnal C8051F302
Cygnal C8051F303
Cygnal C8051F304
Cygnal C8051F305
Cygnal C8051F310
Cygnal C8051F311
Cygnal C8051F320
Cygnal C8051F321
Cygnal C8051F330
Cygnal C8051F331
TI MSC1210 (I  Simulazione C)
TI MSC1211
TI MSC1212
Corretti i seguenti problemi di simulazione:
Analog Devices ADuC831: L'orologio interno RC (32.768 Hz) viene usato per il timer watchdog.Questo è stato documentato in modo errato nelle schede tecniche prima.
Dallas dispositivi a semiconduttore: Il reset Watchdog EWT è ora eseguita solo su power-up reset e non su ogni reset.
Dispositivi Winbond: Il reset Watchdog EWT è ora eseguita solo su power-up reset e non su ogni reset.
[uVision2 Debugger]
Corretti problemi nella visualizzazione di variabili locali per i progetti legati alla LX51 Extended Linker / Locater.
[C51 Compiler]
Problemi rettificato a Dallas Contigui Mode con * (* ptr ) Tipo di costrutti e di inizializzazione lontano puntatore a livello di file.
[CX51 Compiler]
Problemi corretti per Philips MX, quando con molto / incarichi puntatore generico sono riutilizzo nella dichiarazione successiva, per esempio:
unsigned char * lontano lontano pbMemory;
unsigned long ulAddress volatili;
pbMemory = 1L; / / usa? C? PSTPTR a salvare il risultato
pbMemory = ulAddress; / / impieghi risultato sbagliata del precedente? C? funzione di libreria PSTPTR
[C51 Compiler]
Corretti i problemi con l'uscita SRC su estesa 8.051 piattaforme come Dallas Contigui Mode o Philips MX.
[C51 Compiler]
Ha aggiunto la capacità di individuare molto variabili di memoria in memoria hData utilizzando la parola chiave _at_.
[LX51 Linker]
Allocazione di memoria migliorata in codice linker di imballaggio per ridurre le dimensioni delle lacune segmento quando la direttiva segmenti è utilizzato con segmenti di assembler.
[Ax51 Macro Assembler]
Ha aggiunto la direttiva riga di comando DEFINE.Questa direttiva permette di fornire preprocessore C sulla linea di comando.La sintassi è identica a quella del compilatore Cx51.
[Monitor-390]
Corretti i problemi con gli aggiornamenti di memoria xdata.Aggiunto il supporto per Dallas 400 e Dallas 5.240 dispositivi.
[ISD51 In-System Debugger - Version 2]
Corretto un problema che ha causato un'interruzione di serie a fallire se configurato per non breakpoint Flash.Aggiunto esempio per TI dispositivi MSC121x nella cartella \ KEIL \ C51 \ ESEMPI \ TI cartella MSC121X.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Cosa FS sul supporto (W ME $ / / 2K/XP)?I FS visita la pagina di volta in volta
e sembra sempre la stessa (dal 1999).
