K
Kid_Bengala
Salve,
Attualmente sto facendo un disegno con un FPGA per controllare un segnale bus in un settore pannello di controllo.Quello che il consiglio può essere aggiornato facilmente dal cliente e può essere adattato a diverse squadre.Con questo voglio dire che è possibile attivare o disattivare i segnali certi, così come per gli altri consiglio di industriali, ha un trattamento diverso di segnali.Ho usato il flash non FPGA y ICSP.
Che cosa succede se qualcuno mi può aiutare e spiegare come questo potrebbe comportare, per esempio, a seconda che i dati si entra in un lampo, il circuito rende un diverso trattamento dei dati bus.Se tali consigli utilizzato per un segnale di qualche altra persona, a seconda delle macchine industriali.Previste per attuare alcune microprocessore core in FPGA e il flash è memorizzata nel programma per questa microprocessore, ma trovo che non laborioso e sapere se questa operazione può essere eseguita con maggiore facilità.żImplementing una CPU come ho già detto?.żStructure dei dati in flash e di un interprete in FPGA?Tutte le idee?.Grazie.
Saluti
Antony
Saluti
Antony
