forte corrente H-Bridge
S
ScOe
Salve!
In primo luogo vorrei sottolineare che
io non
sono così ME EE, ma si prega di avere pazienza con me
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Ok, mi piacerebbe fare pieno h-ponte di guidare veicoli a motore a 10A ~ 7.2V.Vorrei collegare due motori in parallelo in modo che sarà di circa 20A.Problema è che i motori possono esaurire circa 200A picco.
In primo luogo,
mi considero progettazione h-ponte con tutte le n-FET IRFZ46.Essi hanno già costruito nel diodo che non
sono sicuro è sufficiente per sopprimere tensione indotta.
Io uso UC per creare segnale PWM e una direzione del segnale.Quindi il mio h-ponte avrà solo due ingressi.Io uso NE logica a guidare max4420.
Per guidare i MOSFET sono max4420 (so che non sono abbastanza scelta migliore, ma ho nel mio cassetto così ...).Ho visto da qualche parte sulla rete che ho bisogno di applicare Vin a max4420 lentamente, ma non è sicuro perché im.Se questo è vero, è sufficiente per utilizzare alcune condensatore?
Inoltre, se i uso max4420 Ho bisogno di utilizzare per Doubler tensione superiore MOSFET a fornire abbastanza volt sul cancello?
Per proteggere l'UC circuito, non ho bisogno di usare qualche tipo di optocouplers o se sia sufficiente l'uso di tali driver MOSFET?Non sono sicuro se optocouplers sono abbastanza veloce.
Dopo un po 'di conferma, I'll trarre schema del circuito per ulteriori analisi.
Grazie in anticipo!
Sven
PS Mi scuso per la mia conoscenza della lingua inglese,
la speranza di tutti a capire di cosa
sto parlando
Sì.Meglio usare Opto-accoppiatore a disporre di locali di isolamento tra micro controllore e il Ponte ckt.Velocità fino a 25KHz è bello.
Il cancello di tensione dovrebbe essere di circa 10 Volt o moe.(Ma molti MOSFET lavora con circa 4 volt anche).Aggiunto dopo 1 minuto:Uno maggiori informazioni.Costruito nel diodo è sufficiente.
Ciao,
Non vedo la necessità di utilizzare optocouplers motore a bassa tensione per i conducenti, ma dipende dalla domanda.Utilizzo di corrente ad alta cancello driver è necessario comunque, MAX4420 non è una cattiva scelta,
a mio avviso.In alternativa, opto isolati MOS / IGBT gate driver IC sono disponibili da Avagotech e di altre aziende.
Ma io vedo un problema con un alto cancello
sul lato conducente di approvvigionamento.E 'obbligatorio che porta le oscillazioni di tensione 5, meglio 10 volt sopra positivo positivo ponte fornitura.Di solito l'approvvigionamento galleggiante è utilizzato per questo driver, o di una specializzazione di alto lato conducente con integrato levelshift.Se il ponte di fornitura è limitata a 7.2V, l'alto-lato conducente negativo fornitura potrebbe essere collegato al ponte di approvvigionamento, ma si dovrebbe avere nei confronti di misure di approvvigionamento transienti superiore UGS limiti.
Ovviamente il controllo deve rispettare una tempistica sufficiente deadtime per evitare scorciatoie da ponte, ma un aumento eccessivo deadtime provocando perdite switchig flusso di corrente nel lento MOS invertire diodi.
Saluti,
Frank
Salve,
Ho deciso di costruire H-ponte con alta e bassa laterale lato driver MOSFET che necessità di eliminare la tensione raddoppio (suppongo alta lato conducente che farà).Io uso LTC1155 per la parte alta e bassa per IR4426.Ora ci sono alcune questioni di sicurezza.Vorrei limite attuale circa 20A, e per questo sono stato piallatura a costruire nel corso del sensore e UC che sarà in carica per tale compito.UC riceverà il valore di riferimento per la velocità e con un qualche tipo di algoritmo PID e ingresso da encoder si generano per PWM mosfet driver.
Io porrò schottkey diodo in parallelo con i M-FET-s.Quindi, non ho bisogno di mettere opto accoppiatori tra UC e FET driver?Inoltre, è meglio utilizzare un qualche tipo di logica IC per ridurre da 4 a 2 uscite (PWM e la direzione) per il controllo dei driver, o di utilizzare l'algoritmo in UC.Numero di uscita da UC non è un problema perché sarà dedicata UC solo per il ponte e la comunicazione.
Ciao,
un punto sulla sicurezza è quella di assicurare break-before-make per l'operazione di switch, che può essere raggiunto alreaydy da parte del macchinista tempi, ma è necessario verificare la presenza di.Potrebbe essere un altro punto di non consentire un mal programmato a breve il ponte, questo richiederebbe esterni logica.Inoltre, se si desidera generare PWM da un massimo, può essere significativo per utilizzare uno pwm uscita per entrambe le parti.
Per la massima sicurezza, la protezione dalle sovracorrenti dovrebbe scattare fino indipendente, che necessitano di un dispositivo di chiusura.Se corti uscita sono possibili mediante l'applicazione, è necessario analizzare qual
è il massimo di latenza per sovracorrente per proteggere la migrazione FETs.
Diodi Schottky non sono generalmente necessarie MOSFET con ponti, ma in grado di ridurre le perdite di potenza durante il passaggio.Essi sono però anche più sensibili alle sovratensioni transitorie di MOSFET a loro DS contatti causare differenza FET non hanno intrinseche di protezione da sovratensioni.
Saluti,
Frank
Salve,
Sto utilizzando 18Fxx31 PIC per il controllo di un motore 12A 24V dc.
HIP4081 agire come driver Mosfet pompa e gli oneri per IRF 4310.
I dont think optocouplers sono necessari per questo circuito.
Il sistema è ora funziona correttamente.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />
