Flash Memory
S
sivarajm
Sono con una questione fondamentale nella memoria flash.La questione applicabile anche per EEPROM.
In memoria flash MOSFET avrà 2 porte [di controllo porta e cancello floting] e un po 'il / tensione saranno conservati tra queste due porte.
La mia domanda è: anche se la modalità di spegnimento è il bit mantenendo in flash.
1) Come il flusso degli elettroni si svolgono anche quando un apparecchio è spento.
2) la dose di ossido di livello tra le due porte agisce come un condensatore?
3) Se il capasitor uno?il motivo per cui la fognatura non è ancora spento?
u può spiegare il concetto.
In termini più semplici: il bit è costituita da una cella di controllo cancello che si trova sulla cima di un galleggiante che porta è la porta per un nmos FET.Il controllo è separato cancello (elettricamente isolati) da galleggiante porta da una fitta ossido-ish.Il cancello di galleggiante è il transistor nmos con molto sottile porta ossido.Non vi è alcuna connessione alla porta galleggianti.
Per programmare il bit cella, caldo elettroni sono generati nel canale di guida ad alta Vds con il controllo porta alta (sopra, ma isolati dal gate flottante).Il ve tassa sul controllo porta il caldo attira elettroni generati nel canale di scolo il sottile attraverso il cancello di ossido sul galleggiante cancello.Il tunnel di elettroni attraverso il sottile di ossido in condizioni di alta energia e di campo elettrico ad alta anormali che sono a "normale" funzionamento del dispositivo.
La porta diventa galleggiante carica negativa.
Una volta programmato, la carica negativa sul galleggiante vi porta è bloccata.Non può passare attraverso la porta di ossido sottile al canale e non può passare attraverso la porta di spessore tra il controllo e la porta galleggianti cancello.Quindi non vi rimane per 10 anni o più, se si ritiene il capitolato d'oneri.
Ora per il normale funzionamento porta, se uno porta positivo tensione è applicata al controllo porta, è negata dalla carica negativa sul galleggiante porta così l'ibrido transistor rimane spento.Essa non può essere acceso, non importa ciò che il controllo non porta.
Così la cellula è programmato di rimanere fuori.
Ora, se abbiamo un alto ve tensione sul cancello di controllo a terra e sia la fonte o di drenaggio o di entrambe le celle, quindi gli elettroni sulla porta galleggianti, sotto l'influenza di questo campo elettrico, che attraverso il tunnel di ossido sottile al source / drain e causare il galleggiante porta a perdere la sua carica-ve.Anche in questo caso alla fine di questo processo anomalo, il galleggiante porta viene isolato dal suo ambiente, come il campo elettrico condizioni anomale sono state rimosse.
Ora, se a ve tensione è applicata al controllo cancello, accoppiati mediante galleggiante cancello, il transistor si accende quasi come un normale nmos.
Ancora una volta come non vi è "teoricamente" non electrom percorso per moto da / per l'galleggiante porta, essa rimarrà in questo stato per molti anni, a meno ri-programmati.
Bene thats semplice come posso metterlo ...
