V
vinayby
salve,
in un progetto che richiede di scaricare, per esempio, un file audio da PC a una scheda flash ..e quindi la riproduzione in modo indipendente .....FAT è un modo semplice ma v.bad andare
Ma se JFFS2 viene utilizzato ... per quanto riguarda il dispositivo è collegato a LinuXPC allora non ci sono problemi ..ma ....quanto sia facile o difficile è / e cosa sforzo necessario:
-> Per leggere i dati dal file system ..indipendentemente ..Voglio dire con la routine .. embedded controller (es.. affinché il uC per leggere i dati sulle FS e in uscita al DAC ...)
Ho bisogno di valutare questo prima che io possa startoff con l'avanzamento del progetto ...WD è una bella cosa se qualcuno potesse far luce su questo ...
