filtro UWB (3,1-10 GHz) design?
Penso che quello che pdf001 significa che a GHz, LC valori
sono pratici, ricordo 1NH e 1pF risuonano a 5GHz.
È possibile costruire uno LC passa-basso sezione, quindi convertire il
shunt C by parallelo LC, la serie L per serie LC di convertire
LP di banda passante.
Check allegata Ismail e ISSCC04 Abidi di carta
"A LNA 3 a 10GHz utilizzando una rete a banda larga LC-matching scala"
per maggiori dettagli.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Hi,,,
thankx, what u significa questo?u potrebbe spiegare di più?
Provare
http://www.mwjournal.com/journal/article.asp?HH_ID=AR_464
HTH
Peter
Hi,,,
che l'articolo è buono, ma voglio che il filtro per la progettazione VLSI e non fabriacte, voglio dire dalla materia di RC o quali ...?
thankx
M
mohazaga
HI,
Mi auguro che ogni corpo è a posto e fare bene.Devo progettare un filtro UWB per plasmare un segnale per adattarsi alla Maske FCC UWB 3.1-to-10 GHz larghezza di banda.Dal momento che ora ho idea sul progetto di filtri, in modo che qualsiasi corpo può aiutare nella progettazione del filtro del genere?Tutte le informazioni per quanto riguarda questo è il benvenuto.Quindi, per favore help
thankx
