file Gerber (spedizione)
M
moustafaali
ci sono apoblem apparve a me, quando provo a fare il setup gerber uscita
quando si preme il processo di controllo dei file di output dove sono rror apparso un messaggio di questo errore non è chiaro perché si dicono necessità di controllare la produzione e l'installazione di questo impianto già controllato
please help
Moustafa
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Quale versione di Expedition stai usando?più probabile che il tuo GerberD-Codes.dac file è danneggiato
non corrotto, ma ho trovato la soluzione
basta cambiare la direzione del file GerberD-Codes.dac
da
D: \ Mentor \ Expedition \ 2005EXP \ SDD_HOME \ standard \ config \ PCB \ default
a
D: \ Mentor \ Expedition \ 2005EXP \ SDD_HOME \ standard \ config \ pcb
questo risolve il problema
grazie
Moustafa
Sono contenta di aver potuto almeno punto si nella direzione giusta!
