FIFO di verifica
S
spauls
Devo verificare un modulo FIFO,
può qualcuno informi quello che potrebbe essere casi d'angolo per questo.
Design u avere il modulo FIFO in FPGA??Se sì allora u utilizzato il modulo parametrica di strumento perticular??(Come in Altera FIFO LPM )....??
se sì .. u può verificare facilmente.semplicemente dare impulsi di clock ...leggere o scrivere il segnale (per le prove, in primo luogo dare alcuni dati e poi leggerlo) e verificare se le ottenere dati ur currect o no ...
Salve,
Si può iniziare prima con condizioni
1.FIFO Full - lettura / scrittura
2.Fifo vuoto - di lettura / scrittura
3.Fifo mezzo pieno - di lettura / scrittura
4.Fifo penultimo completo - lettura / scrittura
5.FIFO vuota - leggere continua
6.Fifo piena - continua scrittura
Profondità a seconda del vostro FIFO provare questi casi di test.
Grazie,
Gold_kiss
random test sarebbe un buon modo complementare alla prova il vostro progetto.
U se vuole ottenere qualche esempio, trovando a "OpenCores"
Se il tuo lavoro con domini di 2 clock orologio per glitch sul tuo FIFO full / righe vuote ..
jelydonut
in lettura e scrittura al tempo stesso le condizioni al contorno (prendere pieno, vuoto, quasi piena, quasi vuoto, per esempio) deve essere pagato molta attenzione.
hong_vito ha scritto:
si scopre forum synospys's.
Ha un buon riferimento
