feedback tecniche
M
magra
Ciao a tutti.Vorrei chiederle per un curioso phenomemnon da
di misura
l'impedenza d'uscita in un circuito.Date
un'occhiata a questo
(www.eurobotics.org / VCO / circuito.doc)
il semplice circuito.Quando ho meassure
il
impedenza di uscita con il convencional modo, è che, utilizzando una tensione
origine
in uscita, mentre quelli abbreviare il dipendenze ottenere 6 MOhmns.Se
questo, invece di utilizzare le tecniche di riscontro per calcolare l'output
I impedenza
ottenere 30 GOhmns ...Cosa sta succedendo?.
Grazie a tutti.
Il manuale di calcolo non è considerare l'impedenza tra il collettore e la base del BJT.Poiché l'op amp impedenza di uscita è quasi pari a zero, questo transistor impedenza (R sub mu) è, in effetti, tra il terminale di uscita del circuito e di terra.
Per testare questa idea, mettere un secondo BJT in parallelo con quello che hai e vedere se le simulazioni impedenza scende dal mezzo.
Ciao a tutti.
Se è un transistor Mosfet.
Quando ho meassure l'impedenza di uscita con il convencional modo, è che, utilizzando una fonte di tensione
in uscita, mentre quelli abbreviare il dipendenze ho 60 GOhmns.Se
Utilizzare tecniche di retroazione per calcolare l'output
I impedenza
ottenere 60 GOhmns.
quando lavoro con BJT i valori sono diversi.
Che cosa succederà con RPI e ru?
Grazie a tutti.
I dont think il problema è legato alla base del collettore
resistenza.6MOhm RMU toooo è bassa per un vero e proprio dispositivo.Essa potrebbe essere collegata alla corrente configurazione di simulazione.Quando si dice il corto circuito di ingresso,
devi mantenere il livello del segnale DC, ma eliminare
AC componente.Per un corretto funzionamento in AC,
dovete mettere 100mV tensione in ingresso di amplificatore, questo costringerà il terminale positivo del resisitor essere pari a 100mV, quindi si polarizzazione BJT con il tuo 100m/4K, 25uA collettore attuale.
La tua collezione di tensione deve essere naturalmente paio di hundered milivolt base sopra tensione in avanti per garantire il funzionamento regione attiva, in modo che si deve scegliere collettore tensione intorno 0,8-1V.Allora,
l'output di resistenza è definita come piccolo segnale
(che significa, se si sceglie collettore pregiudizi 1V di tensione, l'output reistance non è 1V/25uA (distorsione corrente))
Per misurare le piccole segnale di resistenza si deve applicare un piccolo segnale AC segnale (scegliere una grandezza che garantiscono VCB> 0) e si deve misurare la corrente che fluisce attraverso.
In Mosfet:
Quando ho meassure l'impedenza di uscita utilizzando il modo convencional,
Vx / ix = RE ro (1 gmRE (1 annunci)) = 60Gohmios
Se l'uso di tecniche di feedback per calcolare l'impedenza di uscita,
Devo calcolare zoA,
Zof e zoA = (1 A * f)
A = Io / VI = gmAd / 1 gm * RE RE / ro = 2,47
perché Io = gm (consulente - IoRE) -IoRE/ro
zoA = = V2/I2 RE gmREro ro = 6.064Mohmios
f = RE
Zof = 60Gohmios
