Fatal PROM Checksum error
S
sorrisi
Ciao, qualcuno mi dica cosa è questo errore si tratta?
Lo vedo quando l'inizio di un ventilatore, scommetto che non vedo alcuna PROM in essa, la memoria Flash e RAM??
Grazie!
Suona come il dispositivo ha bisogno di reset e qualcosa nel suo codice è sbagliato
talvolta un I / O non e dati recuperati da un rom esterno / RAM
può diventare corrotti
di controllo per un comune secco o un berretto a secco a basso valore
Una volta che questo viene ripristinato sarà eseguito
Ive ha trovato questo stesso problema quando un diodo piccolo segnale in una matrice non riesce etc
o una correzione in seno al consiglio anche un cristallo che si è spostato un po 'con il tempo alcuni cristalli sono di qualità veramente lo e pieno di impurità in modo non deriva un po'
Grazie Ciao!
Ho un problema nuovo, di solito il display mostra "Fatal PROM errore Checksum",
una persona aveva tolto due AT29C1024 di memoria Flash e M29F040B quindi pulire dall'alcol, ora rimesso in consiglio e del nulla visualizza sullo schermo?
Cosa non va?(Credo che tutti i contatti sono ancora buone?!)
Grazie!
