'fase Funny' di risposta su MATLAB e Simulink (DC-motor fe
G
gvanto
Ho un modello in Simulink (DC-feedback di velocità del motore).
Quando usa lo strumento di analisi lineare per ottenere il Bode trama, la risposta di fase inizia da zero e va quindi positivo.
(Questo sistema sembra btw instabile)
Quando ho derivare la funzione di trasferimento in ambiente Matlab (da cui il modello Simulink viene aggiornato ogni caso, in modo che siano esattamente gli stessi), e poi fare bode (sys), questo produce la voce stessa grandezza e la risposta di fase, come in Linear Analysis, solo la risposta di fase è spostato verso il basso 180deg (inizia a -180), ma va ancora positiva a frequenze più elevate.
Quindi, il 2 problemi / domande:
a)
Come può essere possibile avere ritardo di una fase positiva '(= piombo?) - Questo non implica che l'output sa quello che si suppone di essere prima ancora dato un input (macchina del tempo?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />b) Perché è diff terreno fase.in Simulink che in ambiente Matlab?
Aiutare molto apprezzato,
Gerry
