fase di Antenna Center
Y
yogeshwarr
C'è qualcuno che sta lavorando sulla fase Center di antenne?
Solo un po 'di lavoro empirico.Non molto là fuori nella letteratura.Un monopolo quarterwave su un piano halfwave terra ha un centro di fase di circa il 25% la frusta.
Avevo appena iniziato a lavorare su centro di fase, ancora non ottenere indizio da dove cominciare, sto lavorando sulla patch ed ha trovato solo una carta dal dottor gruppo Jackson.In questo campo e il lavoro è svolto da un dottorando L Basillio, ma io non sono in grado di ottenere la carta troppo.
Can you help me out a iniziare con il calcolo iniziale.
Ci dispiace, io non sono un ragazzo antenna.Qualcuno una volta mi ha detto che è possibile utilizzare il programma 4NEC2 per calcolare i centri di fase, ma non l'ho provato.
Ho il sospetto che potrebbe iniziare con un documento come questo, e risolvere le equazioni efield per l'angolo di fase come varia azimuth / elevazione, e si dovrebbe vedere il centro di fase in questo modo.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Per rispondere alla tua domanda: sì.
Cosa stai cercando di realizzare?Che cosa hai già fatto?
