fase del buffer di uscita
M
mike_bihan
Il buffer di D2A circuito necessità di fornire capacità di swing.Il buffer è stata in realtà una fase 2 OP-Amp, con unità ottenere un feedback.
La prima fase è stata molto tipico differenziale N-coppia con Pmos attuale specchio carico.La 2a tappa è stata un po 'strano.
È costituita da uno stadio push-pull con una sorgente di corrente.La struttura del circuito è stato allegato al file jpg.<img src="http://www.elektroda.pl/eboard/files-eboard/d2a_buffer.jpg" border="0" alt=""/>La mia domanda è per questo che abbiamo bisogno che l'attuale sorgente?
Sono stato a pensare motivo abbiamo bisogno di una sorgente di corrente di più,
diversi da quelli di push-pull fase solo.
La mia idea era che l'attuale sorgente sarà utile nel caso in cui l'uscita fase di scarico è stato il nodo di uscita, fare il nodo di scarico prima di iniziare il p-dispositivo si accende.Tuttavia, anche durante l'attuale ustioni hd2a era.
Potete darmi qualche informazione?
Grazie!
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Salve
questo circuito sembrare strano ..uscita uso "invertito" fase ..
Credo che avrà grandi THD quando è piccolo ingresso ingresso ..
ciò che non uso class_AB fase?
e so soltanto alcuni uscita uso common_source carico
-> Razavi avere un buon libro
"progettazione di circuiti integrati analogici CMOS"
Attenzione che non è 'invertito' fase, è TAMPONE.
E 'strano.
Se vuoi predischarge come quando Vout va basso e pregiudizi
quando Vout va alto?
Il circuito può essere meglio compresa se si ridisegnare il buffer di uscita come allegato in fig.Il NMOS M6 e l'attuale lavello M7 un seguace di base fonte,
le funzioni di base del buffer di uscita.Essa ha l'inconveniente di limitata capacità attuale naufragio.Quando un grande passo negativa viene applicata al nodo n3, il nodo di uscita Vout gocce, ma la velocità è limitata dalle attuali lavandino.
Se un PMOS M5 è inserito come mostrato nella figura, la velocità di scarico Vout è accelerato prima Vout raggiunge V (n3) | V (M5) |.Dopo di che, Vout continua fino a quando non raggiunge il discarico V (n3)-VGS (M6).A questo punto, M5 è in off-stato.
grazie per il vostro input.Ma perché non eliminare del tutto l'attuale fonte?
Se la sorgente di corrente viene rimosso, il nodo Vout e soggiorno ogni dove tra V (n3)-Vthn e V (n3) | Vthp | quando l'uscita è a circuito aperto.Questo non è che vogliamo.
Oh, yeah.Così, ad esempio, push-pull fase deve essere combinata con una certa discarico percorso?
mike_bihan ha scritto:
Oh, yeah.
quello che mi pare sia il livello di cambio inserendo sarà migliore approccio per lo stesso.
Amit
