fanout del bus I2C
R
ragabs
Cari tutti,
Userò la porta seriale per interfacciarsi con più di una delle mc68hc908 controller e la distanza tra di essi sarà pari a 20 cm e la distanza tra il PC e il primo controller sarà di circa 100 centimetri
questo è applicabile?e se sì Come posso calcolare il numero massimo di controller posso attatche loro di porta seriale.
(vale a dire i chiedere il fan-out del bus I2C)
Thanx for help
Salve
Max n. di IC è limitato dalla capacità massima di bus 400Pf
La ventola dipende su e di incidere molti fattori
1-tensione di alimentazione
2-capacità di carico di SCL e SDA, che dipende dalla distanza, non di circuiti integrati e drriven carreggiata e materiale PCB.
3-La velocità di funzionamento
4-Pull up resistenza utilizzatiè possibile verificare il pdf allegato
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Salve,
Una porta seriale in P2P (Peer 2 Peer), ossia si può parlare a qualcun altro e questo è tutto.
Pensare a cosa si sta cercando di fare, posso solo suggerire che si può usare transistor per aumentare la linea di comunicazione thous sarete in grado di aumentare la distanza di 100 centimetri.Avrete inoltre di utilizzare i dati a bassa velocità 100K e 400K non.
Per connettersi a una porta seriale, si dovrà porre MCU che sarà il ponte tra la porta seriale e il tuo I2C.
Buona fortuna.
