fa un diodo attuale specchio esiste?
D
desperado1
Ho visto un sacco di corrente specchi con transistor.Possiamo costruire una corrente utilizza diodi specchio?Come nella maggior parte delle configurazioni, diodo collegato transistor utilizzati.perché non può essere sostituito da transistor diodi?
Ad esempio alcuni situazione tipica per curent specchi mostrato qui
http://www.4qdtec.com/csm.html
Solo per una corrente diodi specchio?E come mai per il controllo della corrente attraverso un diodo e lasciare libero un pin per l'uso?Utilizzo di fotodiodi?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
ciao
Come sapere in fabbricazione e la sua facile costruire transistor Mos da altri! Modo IC progettisti devono essere adattati con il loro disegno di fabbricazione!
Saluti
come è più facile costruire transistor MOS che richiede due giunzione pn che richiede solo un diodo?
that would be even more easy.
Mi chiedo, perché non proporre una resistenza attuale specchio
che sarebbe ancora più facile.Purtroppo, non funziona, lo stesso con un diodo attuali specchio.È apparentemente non capire il chiaro accenno di mister_rf per quanto riguarda la necessità di un controllo di origine per una corrente specchio.
