esistono causali, sistemi nonstable praticamente
W
Wajahat
Ciao a tutti, vorrei sapere se esistono eventuali causali, sistemi nonstable praticamente.
se non ci sono sistemi di questo tipo praticamente allora perché me li studio.
Ogni risposta a questo proposito sarebbe utile
saluti
Wajahat
Naturalmente i sistemi instabili ci sono, ma a causa della loro instabilità, la loro attività dura per un breve periodo e poi muoiono ad esempio, una bomba fatta esplodere poco prima di esplodere.
I suppose, it's unlikely that they exist and are used anywhere in real life.
Per quanto riguarda i sistemi non causali
suppongo, è improbabile che essi esistono e sono usati ovunque nella vita reale.Almeno, non ho mai scontrato con tali casi esotici.Immaginare, il segnale di uscita di tale sistema, in base alla sua definizione, dovrebbe sorgere in precedenza, che l'input uno, a condizione che il sistema era pari a zero condizioni iniziali.È impossibile, perché in contraddizione con la legge di conservazione dell'energia.
L'instabilità seconda situazione è molto reale.Se il sistema Possesse il link inversa (ad esempio, cascate di transistor), allora può essere capace di simulazione, che è causato da instabilità.Ci sono criteri speciali per i continui e in tempo discreto di segnali tempo, permettendo di distinguere tali sistemi.
Con rispetto,
Dmitrij
non esistono sistemi di causalità, in pratica, ma il NON possono essere REAL TIME SYSTEMS (molto logico!).si può avere un blocco di dati memorizzati nella memoria e la u può eseguire qualsiasi algoritmo non causale su tali dati con Matlab.
molto o quasi tutti i sistemi di stoccaggio ha qualche valore iniziale .. non causale ..
ad esempio, integratore, differenziazione ...
