ESD Domanda: produzione / driver di protezione
V
vivace
C'è una configurazione generale di protezione ESD.
: with Rs protecting the output driver, the output frequency is also limited by it. Can I just remove the Rs resistor for BW purpose?La mia domanda è:
con R proteggere l'uscita del driver, la frequenza di uscita è limitata anche da esso. Posso solo rimuovere la resistenza R di BW scopo?Ho letto vari documenti e alcuni di essi solo proteggere il driver di uscita con il doppio diodo come primario protezione ESD (non R).D'altro canto, nel corso di un evento esd,
in particolare il CDM caso, il nodo di tensione al tappetino (Vpad) potrebbe essere superiore a 10V.Sembra che, anche utilizzando transistor impilati non protegge adeguatamente i driver di uscita.
Non esitate a dirmi la tua opinione.
Grazie in anticipo.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
