Erlang capacità
A
Aasem_sadek
Ciao,
possibile il traffico servito dal sistema GSM supera il valore di erlangs nella tabella?Ho visto una relazione sono state le capacità sono state 21
e erlangs il traffico servito per occupato è stato di 26 ore erlangs!qualcuno può dirmi come questo può accadere?l'unica spiegazione è cuz i got (code) è stato acceso, .. se sì, come la coda può aumentare il traffico al di sopra della capacità?
Con i migliori saluti
Assem Sadek
Erlang è uno standard unitario per rappresentare il traffico in un sistema.Essa può essere spiegato come segue:
Uno erlang del traffico significa che un interruttore è occupato per un determinato periodo di osservazione.
Considerare il periodo di osservazione per l'occupazione di un passaggio è di 60 sec (che è standard).
Poi, l'offerta di caricare il sistema può essere calcolata in termini di erlangs come:
A = D * T / 60
dove Q = tasso di arrivo di chiamata (chiamate / min)
T = tempo di tenuta di chiamata (minuti per ogni chiamata)
Così, se per dire un esempio ....in un sistema di chiamate al massimo ora è 3000 (ossia il totale delle chiamate effettuate dal sottoscrittore)
e il tempo medio di chiamata is1.76 min (vale a dire ogni abbonato ha occupato l'interruttore per 1,76 minuti in media)
quindi il carico sul sistema, in termini di erlangs è calcolato come segue:
A = 3000 * 1.76/60
= 88 erlangs ...quindi un erlang è solo un unità di misura la capacità di un sistema in termini di offerte di carico ....Spero U ORA HANNO UN SENSO CHE COSA SIGNIFICA ERLANG ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
il concetto di cui sopra descrive completamente il concetto di erlang ...per ulteriori informazioni fare riferimento libro - rete di telecomunicazioni da THIAGARAJAN VISHWANATHAN
Essa può essere spiegato come segue:Uno erlang del traffico significa che un interruttore è occupato per un determinato periodo di osservazione.Considerare il periodo di osservazione per l'occupazione di un passaggio è di 60 sec (che è standard).Poi, l'offerta di caricare il sistema può essere calcolata in termini di erlangs come:A = D * T / 60dove Q = tasso di arrivo di chiamata (chiamate / min)
T = tempo di tenuta di chiamata (minuti per ogni chiamata)Così, se per dire un esempio ....
e il tempo medio di chiamata is1.76 min (vale a dire ogni abbonato ha occupato l'interruttore per 1,76 minuti in media)quindi il carico sul sistema, in termini di erlangs è calcolato come segue:A = 3000 * 1.76/60= 88 erlangs ...quindi un erlang è solo un unità di misura la capacità di un sistema in termini di offerte di carico ....Spero U ORA HANNO UN SENSO CHE COSA SIGNIFICA ERLANG ....
Aasem_sadek ha scritto:
Ciao,
Ho visto una relazione sono state le capacità sono state 21 e erlangs il traffico servito per occupato è stato di 26 ore erlangs!
l'unica spiegazione è cuz i got (code) è stato acceso, .. se sì, come la coda può aumentare il traffico al di sopra della capacità?Con i migliori saluti
Assem Sadek
