eliminazione Oscillations in LNA?
N
nassim1
Ciao tutti,
per favore, qualcuno potrebbe aiutarmi a come possiamo eleiminate l'oscillazione prima o dopo la frequenza di funzionamento?
tranisitor a che la frequenza è stabile uncondionnaly ...
molti thx in anticipo,
<N
Il motivo di instabilità è in primo luogo, interno feedback dei transistor, circa il feedback esterni causati da transistor circuito esterno, o eccesso di guadagno a frequenze al di fuori della banda di funzionamento.Eseguire una scansione del fattore K superiore a larga banda di frequenze al fine di garantire stabilità incondizionata al di fuori della banda di funzionamento
Per cercare di risolvere le instabilità:
- Uso di uscita di carico resistivo, ma questo influenzerà il guadagno e la IP3.
- Utilizzare un resistore-condensatore-induttore (RLC) feedback per abbassare il guadagno a basse frequenze, in questo modo migliorare la stabilità.
- Utilizzo di un filtro a corrispondere l'uscita del transistor in modo da ridurre il guadagno a frequenza specifica (in genere per le alte frequenze).
- Utilizzo scarso valore induttore fonte / emettitore degenerazione.
Grazie Vfone,
Poiché il fattore Rollet e delta soddisfare l'oscillazione condizione perché devo aggiungere commenti cicuit?
pls, potrebbe vedere i dettagli in altro tema (Post08 luglio 2009 13:54 Come possiamo eiminate oscillazione in amplificatore?) sul mio problema e in oscillazione
lo spostamento della frequenza ..
