elettronico Alimentazione carico
H
hot_chmock
Salve,
Ho bisogno di costruire un sistema elettronico di alimentazione del carico per scopi di prova.
Tutte le informazioni, link o schema è benvenuto.
Grazie,
hc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Il metodo usuale è quello di rendere un elevato potere attuale lavandino.Inizia con un transistor di potenza con la sua fonte o emettitore collegato a una piccola resistenza che è collegata a terra.
hanno un op-amp di ingresso collegato alla resistenza e la sua uscita collegato alla base o del gate.Mettere una tensione d'altra op amp di ingresso sarà il controllo della corrente assorbita.
Questa tensione altri possono venire da un manuale di resistenza variabile voltag divisore o un DAC gestito da un computer se si desidera dinamica measruements.
Mi chiedo quelli costosi carichi elettronici (ProDigit, Kikusui) anche utilizzare il metodo descritto Flatulent?Ho spesso chiesto perché sono così costosi.
Comunque, queste idee sono circuito veramente utile.Qualcuno sa di qualsiasi schema on-line respositories che hanno questi tipi di circuiti e le spiegazioni di come funzionano?Tutti i libri fuori affrontare con opamps e transistor, ma in diversi capitoli, mai come combinarli.
Un altro interessante è il circuito MOSFET switch utilizzando due MOSFET, ancora non libri che ho visto sono questi pronto ricette.Una raccolta on-line sarebbe una bella cosa davvero per avere punti di riferimento per.
- Jayson
Quello che ho spiegato è abbastanza semplice per un uso hobbistico.I dispositivi commerciali sono molto più prestazioni e superare hobby ordinarie esigenze.
Ad esempio, si può attingere con 0V attuale o così tutta loro.Si può misurare l'impedenza di uscita della fornitura a diverse frequenze.
Qui
c'è qualcosa di utile.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Nel file allegato lo schema di un alimentatore elettronico per le prove di carico.E 'interessante la possibilità di passare tra fisso e fisso ampère consumo Ohm carico.E 'da un kit che un hobby, la vendita in Italia della rivista "Nuova Elettronica".
Ciao, bisogno di qualcosa simular un paio di mesi fa e costruito con un carico di potenza MOSFET opamps e simular a quello descritto nel link a due posti.Funziona bene, un po 'instabile, ma con som extra di filtraggio è stato di grande aiuto per il mio progetto SMPS.
Re Me
Salve,
Check out TI (ex Unitrode)
ai concorsi di progettazione nota "elettronico regolabile carico per applicazioni a bassa tensione DC".
hxxp: / / www-s.ti.com/sc/psheets/slua045/slua045.pdf
Rgds, Al
