Electronic Control Unit per Auto Motore
Z
zawminoo
Sto facendo un progetto.
E
' "Unità di controllo elettronico del motore per il settore automobilistico".
Chiunque mi dispositivi o di aiuto.
Dove posso ottenere le informazioni necessarie?
Ho molta voglia di discutere su di esso.
E sono tre principali parte,
Sensore 1.Input o unità
2.Control Unità
3.Output o Acturator unità.
Per queste parte,
quello che mi può aiutare?
Grazie,
Min Zaw Oo
zawminoomc (at) gmail.com
Date
un'occhiata a:
http://www.megasquirt.info/
E 'un completo ECU con piena schemi.Potrebbe essere quello che volete, o potrebbe aiutare a costruire ciò che volete.Se questo è stato utile,
fai clic su "mi ha aiutato".Grazie.
Salve,
in internet non si riesce a trovare molti buona idea.Gran parte dei controllori in internet è composta da dilettanti.Io lavoro un po 'di tempo in ECU per un mio amico.Ci sono due è un grande errore nel schem sulla rete.In primo luogo è l'ingresso per i sensori, molti dei schem non comprendono filtro EMC componenti e sensori di misura non correttamente.
Secondo svantaggio è l'impiego di microcontrollori a bassa velocità.Si tratta di un adeguato standard di ECU, ma se si desidera gemma massimo dal tuo motore, è necessario un controllo indipendente per ogni iniettore di combustibile e di accensione, con 1-10 noi risoluzione.Questo è un compito molto difficile da fare con o AVR PIC, ARM non è una buona soluzione, perché ARM è buono per il calcolo, ma non per un veloce controllo I / O.
I design di ECU con CPLD modulo, questo modulo fare un controllo di accensione e ijectors, calcolare la velocità, la misura di tutti i tempi, e può fare questo per 8 canali indipendenti, questo è un 4 cilindri.
E alcuni importanti, e l'hardware CPU morbido sarà inutilizzabile se non ha una forte conoscenze su come il lavoro del motore, e in che modo può ottenere il massimo.
Ciao Tohu,
La ringrazio molto per il vostro aiuto.
Ho ritenuto di fare di ECU con 8051.
Per il primo stato del mio progetto,
Esso non può essere commerciale dispositivo.
E 'in grado di controllare l'accensione e di iniezione con flusso d'aria metro, intate sensore della temperatura dell'aria,
manovella spostamento del sensore e RPM del sensore, il sensore di ossigeno.
Voglio il vostro design, potete mandarmi via e-mail.
Ho molta voglia di discutere con mail, se si dispone di più tempo.
Min Zaw Oo
*** Si prega chiunque più discutere su questo e mi aiutano con il tuo consigli.
ringrazio ..
Salve,
Mi può aiutare a circa hardware e software, ma non posso aiutarti per la tavola.Se si utilizza standard da tavolo originale di ECU è OK, ma alcuni dei parametri che dipendono dal grado di calcolare la velocità e l'altro parametro, uno poi si avrà più il controllo di precisione.Questa è la correzione dei dati sul tavolo, che la maggior parte delle ECU non.
L'uso commerciale non abbia un collegamento con l'ECU.Ad esempio, EMC non è solo per compatibilità, EMS e EMI è due da parte di EMC, nel vostro caso è più importante EMS, questa è la resistività esterni delle emissioni, in macchina si dispone di una forte emissione, questa è la prima accensione, questo è il secondo alternatore, il prossimo è tutto dispositivi elettromeccanici abs pompa, pompa di carburante
ecc
A proposito del microcontrollore, se si desidera utilizzare il x51, è possibile guardare Cygnal prodotti, hanno un processore molto veloce, fino a 100 MIPS, questo sarà sufficiente per voi.
Salve,
Diritto, ho conosciuto da tavola e di alcuni dati sono resi me.
Ho bisogno di schema di circuito o schema grafico.
Io non ho alcuna esperienza di mano sensore.
Così, ho bisogno di interfaceing il sensore.
Se si dispone di circuito di ECU, plz caricare o inviare via e-mail.
zawminoo ha scritto:
Salve,Diritto, ho conosciuto da tavola e di alcuni dati sono resi me.
Se si dispone di circuito di ECU, plz caricare o inviare via e-mail.zawminoomc (at) gmail.com
Salve,
http://www.megasquirt.info/ è un buon sito web.
Ma non è sufficiente per costruire un ECU.I vedere solo esterne Schema di cablaggio
e qualche piccolo circuito.Voglio un intero schema di circuito di ECU.In rete, tutti i publisher
non dare la loro tecnologia.Così, ho discutere circa ECU in questo forum.Se qualcuno conosciuto o che hanno questo circuito, plz inviare a me.
Se si nota solo una parte di ECU, plz condividere le tue conoscenze.
In primo luogo,
voglio discutere del circuito o hardware.Sia noi discutere controllore e software in un secondo momento.
Salve,h ** p: / / www.megasquirt.info/ è un buon sito web.Ma non è sufficiente per costruire un ECU.I vedere solo esterne Schema di cablaggio
Se qualcuno conosciuto o che hanno questo circuito, plz inviare a me.Se si nota solo una parte di ECU, plz condividere le tue conoscenze.
In primo luogo, voglio discutere del circuito o hardware.
Sia noi discutere controllore e software in un secondo momento.zawminoomc (at) gmail.com
Happy New Year Tohu,
È possibile utilizzare il 8051, ma il 87C196KR, serie J e CA / CB serie
di MCU da Intel sono più adatte per ciò che stanno cercando di fare.A mio modesto parere sono disponibili in 20Mhz con il 87C196EA velocità 88CO196EC e disponibile in 40 Mhz velocità.
Sto lavorando su una domanda di autoveicoli con il 88CO196EC, che offre tutte le funzioni HSIO del 196KR, più l'EPA / funzionalità PWM, che svolgono in tempi sequenze necessarie dal vostro progetto.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Hi everybody,
In primo luogo, credo servive deve ottenere il manuale di un motore che io voglio lavorare con, con tutti i dati del sensore, il segnale valori attesi, le forme d'onda
eccDove posso trovare questi materiali?
zawminoo
Hi JhonyG,
i 'occhiata a questo pdf, si può dire quante orologio è la necessità di una istruzione?Il controllore guardato bene.
Se deve parlare di prezzo e funzionalità, credo che la scelta migliore è il FPGA con un IP di base, Microblaze per esempio, questo è il 100 MIPS a 32 bit di base, si può attuare in spartano, virtex e altri FPGA Xilinx.Questo sarà sufficiente per tutte le esigenze, in altre mani la FPGA darà a voi la possibilità di attuare un grande numero di moduli CCP.
Ma se parliamo di standard di CPU, Intel sembra un controller molto buona.
Posso suggerire una qualsiasi buon libro relativi a questo argomento
Ciao a tutti,
Voglio sapere ABS (Anti-Lock Frenatura Systems) e l'ESP (Electronic Stability Program) per il nostro progetto di sviluppo.
Inoltre vorrei sapere Sospensione Sistemi elettronici di Auto.
Sto cercando un circuito di stand-alone con U2270B.Qualcuno si prega di inviare il schemi per la stessa.
Solo una nota per tutti voi evidente Intel fan .... il motivo non si vede più su processori Motorola è dovuto al fatto che per lungo tempo l'industria automobilistica stava usando praticamente tutta la produzione di ECU!Quasi tutte le auto maker americano sono state utilizzando
il 68HC11.Il segreto è la ricerca tabelle.Non avete bisogno di un bel po 'di potenza di elaborazione quando si utilizza "look-up.Il 68xx e 68xxx sono di gran lunga migliore di affrontare la memoria in questo rispetto alla INTELS (8051).Nel corso degli anni non si poteva acquistare un processore 68xx, imparato tutti gli altri tipi di processori.
Pensate a questo nel tuo disegno, come gran parte del funzionamento di un motore è abbastanza unico ad avere bisogno di algoritmi di elaborazione?Praticamente tutti i funzionamento del motore e quindi è prevedibile look-up-grado.Se avete bisogno di un sacco di potenza di elaborazione, allora si sta facendo è il modo difficile.
Un fattore che uno specialista di iniezione del carburante ha sottolineato a me,
la maggior parte dei sistemi di iniezione del carburante o fuoco tutti gli iniettori in una sola volta, o come GM "sequenziale" iniezioni mezzo fuoco in un momento in due banche.Come minimo, sarà ripetere la stessa sequenza per lunghi periodi, solo piccoli aggiustamenti per rendere la durata della vostra partenza.Non vi è alcun motivo di trattare ogni cilindro modo univoco e inequivocabile, se necessario, prendere la vostra auto ad un meccanico, perché si ha un cattivo cilindro!
Un fattore critico per cercare un processore per il settore automotive motore compartimento uso è TEMPERATURE RANGE!Se non si guarda disponibili gamme di temperatura di funzionamento, è possibile fare un grande motore di controller che non funziona al di fuori del laboratorio.Penso che questo sarà il più grande fattore di scelta del processore.Anche l'abitacolo può raggiungere 150 ° F della domenica.(Io vivo in Florida, il sole può sciogliere la plastica in una macchina!) Il vano motore può facilmente superare i 250 ° F in una sola volta o in un altro.Questo è al di sopra della temperatura di un sacco di IC.Ricordate quando si accende il motore spento, la temp.all'interno del vano motore si tenta di pareggiare e la temperatura del motore in realtà risale per un po 'di tempo (a caldo).
Hi everybody,
Ho saputo che è molto difficile per la costruzione di tutta la ECU.Sono solo uno studente.Quindi, credo che avrei dovuto iniziare con un semplice sistema di controllo elettronico di accensione.
Per il segnale di ingresso ...
Vorrei usare solo Riluttanza Variabile sensore.Si tratta di un sensore induttivo e produrre onda dal segnale in uscita.Si passerà attraverso il filtro Schmitt trigger e circuito di cambiare onda quadra.
Per i controller ...
Vorrei utilizzare PIC 16F877.
Nel mio paese, posso usare i microcontrollori PIC e 8051.
Per la produzione ....
Vorrei controllo quattro tempi igntion motore.
Penso di poter costruire.
Eventuali osservazioni e suggerimenti sono i benvenuti.
Vorrei avere il vostro aiuto. (A
commutazione di circuito e di programma)
Zaw
Avete finire questo progetto?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
