eetools
B
boomrang
eetools
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
cosa sono?Essere un bravo ragazzo, scaricare ed estrarre i writeout:
EETools Versione 1.0
Calcolatrice elettronica per l'ingegnere
EETools è un programma progettato per aiutare semplificare uno
ingegneri di posti di lavoro in elettronica di R & D. contenute
all'interno del
software sono 48 comuni formule utilizzate in elettronica istituito nel
un comodo formato_Oltre ad avere un sistema di menu
la possibilità di un accesso rapido, la maggior parte delle formule non richiedono
transpositioning.È sufficiente compilare in tutte le note
variabili lasciando un bianco, e il programma per risolvere il
sconosciuta.C'è anche una funzione grafica che permette di
trama e cartaceo funzioni.
Per utilizzare EETools,
è sufficiente digitare "EET" e <invio> colpito.Il
il resto è molto semplice.Una barra nella parte inferiore della
schermo visualizza i comandi disponibili.Come attraverso la
menu a una funzione di interesse non dovrebbe essere un problema.Dopo
raggiungere la corretta di routine, si noterà una formula in
alto a sinistra della finestra di immissione dati.Se il
parole "o inibito RAVVICINAMENTO AI" non visualizzato dopo
la formula, allora si può compilare in tutte, ma una voce e il
computer per risolvere il vuoto variabile.Se i vostri dati è stata
correttamente inseriti, il risultato sarà visualizzato in una nuova
finestra.
EETools contiene una serie di variabili elettronica
che rende conveniente per spostarsi da una funzione di
un altro e il trasferimento dei risultati.Si può facilmente calcolare
l'induttanza di L34, poi trovare la reattanza induttiva e
infine, per risolvere l'impedenza del circuito, senza dover
ridigitare i risultati nelle successive formule.Tuttavia, se si
desiderio di avviare un nuovo calcolo,
è sufficiente digitare <CTRL-K>
dal menu principale o secondaria per cancellare tutti i modelli globali
variabili.I dati inseriti nel funzioni possono essere in decimali
o notazione scientifica (.000001 o 1e-6).Il risultato sarà
di solito in notazione scientifica, tuttavia, se si torna
immediatamente per la stessa funzione si trova il risultato in
decimale.
EETools controlli per diversi errori per assicurarsi
il valutatore è in grado di gestire i vostri dati.
Prima di valutazione:
1.Non bastano i campi sono stati iscritti.
2.Troppi campi sono stati iscritti.
3.Un valore al di fuori della gamma dinamica della variabile
è stata iscritta.Tutte le variabili hanno un elettronica
gamma dinamica per i loro valori.Per esempio, si sono
non suscettibili di trovare una 10000 Farad condensatore o un rumore
Il migliore è una calcolatrice TI89 o HP49 dipende dal vostro gusto.Trovare il calcutors su PC ****.Prendi un emulatore per TI89 a
http://sourceforge.net/projects/gtktiemu/
PM me per ROM o programmi o trovare sulla rete.
