eeprom (di serie o in parallelo) o NVRAM
F
fortunesoldier
Ciao a tutti,Sono progettazione di un microcontrollore bordo in cui ho bisogno di un array di memoria per la memorizzazione di alcuni parametri, che analizza più tardi, dopo il download verso il PC.La dimensione della memoria o la lunghezza del buffer dovrebbe essere intorno 400kbytes.L'altro fattore significativo che ho di prendere in considerazione è l'integrità dei dati (rumore, picchi condizioni difficili).La velocità non è così importante perché prendere i parametri ogni 5 minuti.Quindi, è meglio utilizzare un paio di enormi 24Cxx EEPROM o forse un parallelo variante del EEPROM, o ho potuto usare il chip NVRAM da Dallas o simili?O forse un chip flash.Il mio è un microcontrollore tipo 8051, quindi se qualcuno mi può consigliare il modo più semplice e la soluzione più appropriata per questo problema.
Vedi Atmel e Microchip, pagine web, sono di serie con flash eprom 512Kx8 di byte e di più!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
Salve,
Mi sento Flash è una soluzione migliore per la vostra esigenza.Principalmente NVRAM viene utilizzata per mantenere / conservare i crash / storia / dati di debug.Si tratta di una soluzione troppo costosa.Flash è economico, popolare e facilmente disponibile in tutte le gamme / capacità.La programmazione / riprogrammazione è di gran lunga migliore rispetto a qualsiasi EEPROM disponibili.Ora un giorno Flash è disponibile con una tecnologia NAND e NOR, stesso modo può essere utilizzato per l'avvio di codice e codice applicativo.
ms
Salve,
AMD, FUJITSU, ST Microelectronics siti web sarà avere più informazioni su di esso ..
ms
