G
gres
<img src="http://obrazki.elektroda.net/64_1256498721_thumb.jpg" border="0" alt="Cheap as a dirt amplifier 2x550W RMS/4R with safety system." title="Economici come un amplificatore RMS/4R sporco 2x550W con sistema di sicurezza."/> Ho bisogno di una forte, amplificatore blindate con sistema di sicurezza completo che garantisce un lungo lavoro di sicuro per l'amplificatore di potenza e altoparlanti.
Amplificatore di potenza finale.
Holton 800 (AV800) dopo upgrade con transistor di potenza bipolare, sei pars coppia di laterali.Transistor sono conosciuti e meglio uno - 2SC5200 e 2SA1943.
PCB
Schede sono state design nelle vernici.Regolare l'indicatore provengono da vecchi Skytec amplificatore 240pro, ho dovuto calibrare.
Casing
È composto da fogli di metallo zincato che in passato erano BIN silos di cereali.Telaio è di creare da hummer, cesoie, trapano, vizio.Telaio è forte e durata a prova di ruggine.Carcassa è in grado di rack, 3U alto.Ho paura che la vernice spray non funziona bene così io vado a dipingere in modo comminuzione.
Raffreddamento
Per transistor di raffreddamento responsabili sono 2 radiatori - Dimensioni: 33x13x3, 5 centimetri.Ho usato le rondelle di silicone e termo-incolla condotta.Sistemi di sicurezza di temperatura sono impostati a 700C.Quando si lavora con pieni poteri, non hanno intenzione di bruciare in modo tutto sembra andare bene.
Power Supply
Per l'alimentazione responsabili sono 2 trasformatori toroidali 600VA e tensione 2x65V AC ciascuna nella versione dual mono.Rettifica ponti sono piatti 25A/1kV.Per la filtrazione responsabili sono condensatori 8x3300uF / 100V per canale.Dopo il filtro non è di circa 91V
La sicurezza del sistema
Termica - 700C
Corto circuito (regolabile da 2A a 10A)
Sovraccarico (2A a 10A)
Late altoparlanti start colonna di destra - circa 5-7 sec
Fast scollegare gli altoparlanti
Contro le ampiezze DC e asimmetrica
Soft Start
Limitatore che può abbattere amplificatore.
Potenza e parametri:
Cuneo ~ 20kg
2x550W Power RMS/4R (amplificatore di potenza finale può contenere fino a 2x800W/4R trasformatori, ma sono troppo deboli)
2x300W RMS/8R
Consumo energetico su 1500W max
Impedenza minima 2,7 R
Amplificazione di tensione circa 45x
100mA corrente di riposo dopo scaldare destra 70-80mA<img src="http://obrazki.elektroda.net/64_1256498721_thumb.jpg" border="0" alt="Cheap as a dirt amplifier 2x550W RMS/4R with safety system." title="Economici come un amplificatore RMS/4R sporco 2x550W con sistema di sicurezza."/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/7_1256498721_thumb.jpg" border="0" alt="Cheap as a dirt amplifier 2x550W RMS/4R with safety system." title="Economici come un amplificatore RMS/4R sporco 2x550W con sistema di sicurezza."/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/79_1256498721_thumb.jpg" border="0" alt="Cheap as a dirt amplifier 2x550W RMS/4R with safety system." title="Economici come un amplificatore RMS/4R sporco 2x550W con sistema di sicurezza."/> More info at http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1463062.html
PCB
Casing
Raffreddamento
Power Supply
Termica - 700C
Soft Start
Cuneo ~ 20kg
2x300W RMS/8R
