E 'davvero possibile h (at) CK rete wireless?
M
my_books
Ho rete wireless nel mio ufficio.Ho implementato nuovi sistemi di sicurezza e del software ma non posso aver paura di hacking.Esiste un modo per controllare e monitorare la rete per impedire che venga violato?<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Grazie
Assicurarsi di avere abilitato WEP.Più alto è il numero di bit si usa, meglio è.Così, WEP a 128 bit è meglio se sono super paranoica.
Maggior parte dei router hanno costruito in funzioni di firewall, consultare il manuale del router.Se si usa solo alcuni computer per accedere alla rete, è possibile limitare l'accesso per permettere solo gli indirizzi MAC dei computer.È anche possibile regolare le impostazioni per consentire l'accesso solo in determinati momenti della giornata.È inoltre possibile impostare il router in modo t non trasmettere l'SSID, così la gente non può andare avanti o vedere la rete a meno che non conosce il nome.
Questa roba aiuta, ma se qualcuno vuole il enoough male, ed è abbastanza buona, potrebbero probabilmente * * andare avanti.
Ho trovato questo con una rapida ricerca di Google che ha ulteriori suggerimenti:
http://compnetworking.about.com/od/wirelesssecurity/tp/wifisecurity.htm
Salve,
Io non sono sicuro "elementari domande elettronica" è il luogo adatto per questo thread, magari "in rete" o "generale".Comunque ...
Sei connesso a un router ADSL o simili?Si potrebbe avere un file di log, sia visibile nella sua configurazione di rete, in un telnet, o qualche può essere impostato per posta o FTP al PC.È qui che si dovrebbe guardare.Un punto di accesso wireless può avere una simile struttura - dipende da quello che hai.
È inoltre possibile eseguire "netstat-a" da un prompt dei comandi di Windows XP per vedere se qualcuno ha una connessione al PC.
Alcune informazioni di sicurezza generale ...
WEP è facilmente divisibili, WPA è molto più sicuro e può essere utilizzato senza un server chiave PSK (Pre Shared Key) la modalità - basta dare una bella frase di accesso lungo.WPA non è disponibile su tutto l'hardware, però, e WEP è meglio di niente.
Se si dispone di utilizzare WEP a 128-bit e cambiare la chiave regolarmente (a settimana?).Ultime dipende da essere in grado di annusare un sacco di dati da esso e questo richiede tempo.Gli strumenti per fare questo e poi fissare la chiave sono liberamente a disposizione di qualsiasi script kiddy che è possibile utilizzare una tastiera.Anche se non si utilizza la rete wireless molto, è possibile iniettare pacchetti e generare traffico, se l'attaccante ha la (minima) di strumenti e competenze.Quindi, modificare la chiave di frequente!
Utilizzando l'indirizzo MAC filtering è una bella idea, ma un serio (o solo molto annoiata) attaccante sarà presto spoof il tuo MAC.È anche un dolore per aggiungere al PC.
Disattivazione del Beacon SSID è buono se si può fare, ma poi si deve configurare manualmente ogni PC.Inoltre assicurati di avere anche cambiato il SSID a qualcosa di diverso da quello predefinito, anche se non trasmetterlo.Sempre cambiare * tutti * i nomi e le password di qualcosa di nuovo e più complicato.Utilizzare password lunghe con numeri, lettere e simboli per fermare attacchi di forza bruta.
Si sarebbe probabilmente sorpreso di quanta gente lasciare lì le apparecchiature alle impostazioni di default, e non anche attivare WEP.Se siete di sicurezza mentalità, attivare tutto ciò che si può e modificare le chiavi di frequente.
FoxyRick.
