Due nuove posizioni per 1-5 anni consulenti
A
ahmad_abdulghany
, are a fast growing company working in the field of IC Design and Consulting .
Noi, Scenario Design e servizi di consulenza,
sono una società in rapida crescita che opera nel campo della IC Design e Consulting.Come una società di consulenza con sede a Cairo che si sforzano di fornire soluzioni di saperla e servizi unici nel settore della progettazione IC & EDA.
I nostri principali clienti sono multinazionali e le imprese locali che operano nel settore dei semiconduttori, elettronica e automazione di progettazione di circuiti integrati di sviluppo.Stiamo anche lavorando a stretto contatto con le multinazionali 'off-shore, i centri di competenza che si trova al Cairo.(Per saperne di più su di noi, visitate il nostro sito internet all'indirizzo: www.scenario-consultants.com)Posizioni Descrizione:
Il consulente di lavoro in progetti di vasta attenzione, compresi analogici e digitali di modellazione del comportamento, front-end analogico e digitale denominazioni, e back-end di verifica e servirà principalmente in loco presso le sedi dei nostri clienti in tutto il mondo.
(S-IC-Consult-01)Senior IC Design Consultant
(S-IC-Consult-01)Requisiti:
* Minimo 3 anni di esperienza nei settori di VLSI e sia pieno e semi-custom IC design,
il layout e la verifica.
* Solide conoscenze di UNIX e strumenti EDA (Cadence, Synopsys, Mentor, ecc.)
* Ingegneri con esperienza nel settore di entrambi (analogico / digitale),
nonché segnali IC design sono preferibili.
* Ingegneri già sperimentato con comprovata esperienza e nastro-out sono preferibili.
* Posizione full-time.
* Calibro, Assura o simili back-end di strumento di verifica della conoscenza è un bene.
* C / C o altri linguaggi di programmazione è un bene.
* Modeling esperienza con Verilog-A, VHDL-AMS è un bene.
* L'esperienza con linguaggi di scripting come Perl, Tcl,
ecc è un bene.
* Alta qualità di esecuzione (la prima volta-correggere, a tempi di consegna, di alta qualità).
* Ottima conoscenza lingua inglese.
* Competente, gioco di squadra, notevoli capacità di comunicazione e di presentazione.
* Disponibilità a viaggiare più volte
all'anno, quando necessario.
IC Design Consultant (J-IC-Consult-01)
Requisiti:
* Conoscenza di UNIX e strumenti EDA (Cadence, Synopsys & Mentor) è un bene.
Nuove gradates che sono interessati a lavorare nella zona di entrambi (analogico / digitale) IC design (minimo grado di Molto buono con onore).
I laureati sono stati accettati solo da queste università: Università di Ain Shams, AUC, GUC, Università del Cairo, FUC, Alexenderia e Università.
* VHDL o Verilog conoscenza è un bene.
* Ogni esperienza è analogico modellazione più (VHDL-AMS o Verilog-A).
* Buona sfondo su tecnologia VLSI, MS-ASIC (convertitori di dati, PLLs, circuiti RF, ...) è un bene.
* Contesto teoria circa il sistema di comunicazione wireless standard, è un plus.
* C / C / Java o qualsiasi linguaggio di programmazione simile è un bene.
* Ottima conoscenza lingua inglese (altre lingue è un plus).
* Disponibilità a viaggiare ed è una valida patente di guida.(E hanno un passaporto in corso di validità).
* Setteled status militare.(Tuttavia, che
sta aspettando di conoscere il loro status militare inoltre possibile inviare il proprio CV)
Se qualcuno si trova interessato invia il tuo curriculum aggiornato insieme con una recente foto a me: ahmad.abdulghany (at) gmail.com
Cordiali saluti,
Ahmad,
