Due file DSC e il One Design
F
FRED_RIC
Ciao amici,
Il mio nome è Fred, io sono l'elettronica di studenti e principianti in luogo e campo di rotta.
Uno degli ingressi del luogo e il percorso è il vincoli temporali (file DSC).
Nel nostro mini progetto ci sono due file della DSC:
1) Pre CTS DSC file
2) Post CTS DSC file
Qualcuno mi può spiegare perché è la ragione per fare di due file e non solamente il file vincolo.
Ho allegato il file in un file zip in confronto a loro (la sinistra è pre CTS, CTS sulla destra post mano) e le variazioni sono contrassegnati.
Grazie,
Fred.
La differenza fondamentale deriva dal fatto che, dopo CTS, è necessario rimuovere alcune delle caratteristiche con cui si hanno modellato l'orologio (come fase di transizione, la latenza, ecc) e consentire lo strumento per propagare l'orologio dal porto / pin.
In effetti si sta facendo da oltre scrivendo il vincolo vecchio con quello nuovo ..invece è possibile tenere il vincolo storico e aggiungere con qualche commad remove_clock_latency e comando set_propgated_clock ....dovrebbe funzionare anche ..
