dsPIC per ridurre il rumore discorso
E
ezpcb
Ciao a tutti
Avevo provato algrothm riduzione del rumore sulla mia digitale se il processore (in base alla pinna nera) e di ottenere il risultato abbastanza buono.Una volta ho visto un appnote eliminatore di rumore che utilizza il processore microchip del segnale dsPIC.Ho comprato una dsPC30f5011 e progettato una scheda con codec 16 bit.Poi ho provato il algrothm, ma alla fine mi arrendo cercando, la RAM è solo 6K Bytes, solo 128 punti FFT complessa potrebbe essere fatto con quella ram.E, quando l'uso della biblioteca fornita da PICC, il risultato è di soli 8 bit di risoluzione.IFFT dopo, a soli 4 bit sono aviliable!La riproduzione vocale è ridicolo.C'è qualcuno sa come fare la riduzione del rumore con dsPIC?
mike-------------------------------------------------- --------------
www.ezpcb.com
PCB di alta qualità a prezzi più competitivi
