dsPIC con programmatore JDM
K
khansaab21
Ciao a tutti
DsPIC possono essere programmato da un programmatore JDM stile?
Ciao,
Questa Optimist in Wiktionary, il dizionario libero.
"Un Optimist è una persona con una visione positiva della vita"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Mi scusi signore Mr. wp100
Io non sono realmente in grado di capire quello che stai cercando di dirmi a proposito della mia domanda distaccati.
Ciao,
Citazione:
Actaually Ho lavorato con un programmatore JDM insieme con la porta seriale del mio PC.Entrambi stanno lavorando bene.
In secondo luogo, i programmatori che richiedono abitudine porta parallela fare di buono per me come ho già danneggiato la porta parallela del mio PC quando stavo lavorando con un sistema basato 8051.
Infine, mi è stato vedere il nome di PicKit2 un sacco con la programmazione dsPIC.Non posso acquistare direttamente Pickit2 a causa di vincoli di bilancio.E i circuiti che ho visto di esso sarà ingombrante tranquillo a fare.Potete per favore darmi il modo più semplice versione di lavoro di Pickit2.
se questo è troppo costoso per voi, allora non so che cosa si può fare con l'elettronica ...:
http://cgi.ebay.com/ICD2-PICKIT2-PIC-dSPIC-USB-programming-board-mini_W0QQitemZ260457006304QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca47284e0
Ciao,
Questo è quello che ho costruito, ci sono versioni identiche su questo sito, uno di loro ha un buon layout pcb, ma non può trovare solo ora ...
Se è possibile acquistare e programmare il 18F2550 sul tuo jdm poi le altre parti sono molto convenienti.(A 4.550 dovrebbero funzionare)
Essere consapevoli che questo può fare più cose un Pickit2 precompilati può fare, ma lo può fare solo chip a 5V.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Questo sembra un bel po 'e posso tentare di farlo_Ora una query più pochi hanno giunto il momento.
1.Se il il PIC18F2550 deve essere addestrato da un programmatore seriale JDM semplice come?
2.Da dove posso trovare il firmware e compatibili di lavoro per PIC18F2550.Chiedo questo perché ci sono tranquille alcune versioni del firmware disponibili sul sito web Micrchip.
3.Infine che il software di programmazione da usare??Attualmente sto usando winpic800 ma doesnt Pickit2 lista.
Ciao,Tutto per il Pickit2 Microchip è qui - tutti i download in fondo alla pagina.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
Il Pickit2 può essere eseguito direttamente da MPLAB IDE come un programmatore o un debugger o come programmatore indipendente dal suo programma Pickit2 own V2.61 che contiene anche tutte le utilità e il programma extra like strumento USART e Logic Analyzer.
La V2.32 del firmware è il programma per masterizzare in 18F2550, che compare nella lista dei dispositivi del programma WinPic800 avete.
WinPic800 dsPIC mostra anche come elencati - assumono, non si è cercato di programmare uno?- Se dovesse funzionare, perché costruire .. PK2
Signor wp100, lei è stato molto utile.E credo che non ho altre domande.Volevo solo dirti che, io voglio costruire questo programmatore perché, se non utilizzare la porta seriale del mio computer, poi devo staccare LAN esterno (ed eventualmente altre periferiche).In altre parole, porta seriale del mio PC è davvero confuso in quanto assorbe più del normale alimentazione dalla presa.
Infine, vi prego di dirmi, se questo programmatore può programmare sia 5V e 3.3V dispositivi o solo 5V dispositivi?
Ciao,
Il Pickit2 Microchip precompilati si occuperà di tutte le tensioni di chip Pic da 2.5V a 5V
Questo PICkit DIY solo di gestire le chips 5V, è possibile aggiungere su parti di make in grado di gestire tensioni più basse, ma sono più difficili da ottenere e poi la sua probably lo stesso prezzo come comprare un made unità ready.Questi thread recenti dimostrano come si può fare la Pickit2 Diy funzionare a tensioni inferiori - Tuttavia non ho provato queste modifiche.
Vedi anche i diagrammi Profumi verso la fine del secondo link.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=376910&highlight=pickit2 clone
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=373202&highlight=pickit2 clone
