DSP utilizzato per dispositivo di destinazione PCI
A
anacoda
Ciao a tutti,
Nel mio progetto, un DSP è utilizzato per l'interfaccia PCI dispositivo di destinazione tramite FPGA.Nessuno sa è il tipo di esperienza?Se lo fai, contribuire a fornire alcune note applicative.Grazie mille
Saluti,
Anacoda
Hi Anacoda,
Supponendo che si tratta di un progetto personale, utilizzando BDS xPCI PCI core IP potrebbe aiutarti almeno con la parte di interfaccia PCI del design.
BDS xPCI PCI core IP è un Xilinx (TM) LogiCORE (TM) compatibili (sostituzione) PCI core IP PCI.
Versione a 32 bit BDS XPCI32 PCI core IP è disponibile per un minimo di 100 dollari per i non-commerciale, senza scopo di lucro, uso personale, e la stessa versione a 64 bit BDS XPCI64 PCI core IP (Include BDS XPCI32 PCI core IP) vale per $ 200.
Dal momento che i prezzi partono da 100 dollari, è ideale per studenti HDL, FPGA principianti, appassionati FPGA, gli appassionati di hardware del computer, o progetti di laurea per gli studenti.
BDS xPCI PCI core IP viene fornito con un banco di prova per il PCI Verilog HDL che permette all'utente di simulare il disegno ampiamente su simulatori HDL prima di sparare la FPGA.
ModelSim compresi ModelSim XE è supportato da BDS xPCI PCI core IP, e la prossima release di BDS xPCI PCI core IP sosterrà un 50 dollari simulatore di Verilog HDL chiamato Veritak da Sugawara Systems (http://www.sugawara-systems.com) come un un'alternativa a basso costo per ModelSim XE.(Versione attuale non funziona correttamente in Veritak, ma il problema è stato risolto.)
Sostegno VHDL è attualmente povero, ma VHDL porting di modelli di riferimento e testbench PCI dovrebbe essere disponibile in un mese.(Il porting è stato tenuto un po 'più tempo del previsto.)
BDS xPCI PCI core IP supporta ufficialmente i seguenti schede PCI.
- Insight Electronics Spartan-II 150 PCI (già sospeso)
- Insight Electronics Spartan-II 200 PCI Development Kit
http://www.memec.com/uploaded/SpartanII200PCI.pdfBDS xPCI PCI core IP "ufficiosamente" supporta le seguenti schede PCI.
- Avnet Xilinx Spartan-3 Evaluation Kit
http://www.em.avnet.com/evk/home/0, 1719, RID% 253D0% 2526CID% 253D7816% 2526CCD%% 253DUSA 2526SID%% 253D4742 2526DID%% 253DDF2 2526SRT% 253D1% 2526LID% 253D18806% 2526PVW% 253D% 2526BID%% 253DDF2 2526CTP 253DEVK%, 00.html
http://www.em.avnet.com/ctf_shared/evk/df2df2usa/Xilinx% 20Spartan-3%% 20Evaluation 20Kit% 20 -%% 20Brief 20022504F.pdf
- Enterpoint Broaddown2 Development Board
http://www.enterpoint.co.uk/moelbryn/broaddown2.htmlCosì, con BDS xPCI PCI core IP, quasi chiunque può fare le proprie PCI
dispositivo per circa $ 450 a $ 550.($ 300 a $ 400 per la scheda 100 $ per il BDS XPCI32 PCI core IP $ 50 per Veritak.)
Per gli utenti commerciali che vogliono modificare una Xilinx LogiCORE PCI o volete convertire un progetto che utilizza Xilinx LogiCORE PCI a un ASIC (FPGA alla conversione ASIC), BDS xPCI PCI core IP è disponibile anche in Verilog HDL RTL.
Per ulteriori informazioni, visitare Brace Design Solutions sito http://www.bracedesignsolutions.com.Kevin Braceanacoda ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie mille
Saluti,Anacoda
Hi Kelvinbrace,
Grazie per fornire informazioni sui principali PCI.Ma mi chiedo se non vi è alcuna preoccupazione quando DSP è utilizzato per l'interfaccia PCI dispositivo di destinazione tramite il nucleo PCI?Eventuali note / note applicative previste?Thank u very much?
Anacoda
Hi Anacoda,
Forniamo il nucleo PCI solo IP, quindi non siamo a conoscenza di come allegarlo a un DSP.
Forse, i venditori FPGA potrebbe avere qualche domanda di appunti riguardanti questo argomento.Kevin Braceanacoda ha scritto:
Hi Kelvinbrace,
Thank u very much?Anacoda
