DSP & FPGA
A
atemper
Sono uno sviluppatore di software, il tutto sullo sfondo di ingegneria elettrica.Adesso ho un progetto per finire - usando FPGA per l'attuazione DSP.Tutte le schede sono pronti in modo che nessun hardware progettazione coinvolti.
Il processo è: Usare MATLAB Simulink per testare la algorithum, quindi generare il codice VHDL, utilizzare alcuni strumenti per simulare e di sintesi, quindi il lavoro è fatto.
Il mio problema è, posso solo ricordare qualche concetto di base dei segnali e sistemi, Z-trasformata, FFT ..., quasi non experence circa VHDL.And ho solo a metà anno per fare il lavoro.
Si prega di darmi suggerimenti.Ho davvero bisogno di aiuto per aggiornare le mie conoscenze.Ho bisogno di studiare VHDL?
Se si utilizza FPGA Xilinx, quindi provare Xilinx ISE (sviluppo FPGA) e Xilinx System Generator per DSP (per MATLAB).Ti permette di creare utili sistemi DSP rapidamente semplicemente trascinandoli blocchi funzione Xilinx in Simulink, e poi premendo il pulsante Genera per creare il flusso di bit FPGA.
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designResources/ip_product_details.jsp?key=dr_dt_system_generator
Se il progetto è l'elaborazione del segnale semplice, e non stanno cercando di spingere il chip FPGA a prestazioni più elevate, si possono ottenere risultati accettabili, senza sapere molto FPGA o HDL.
Voi avete bisogno di ricordare abbastanza di trattamento del segnale per la corretta scegliere, collegare e configurare i blocchi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
