driver LVDS - Come si può aumentare la sua velocità?
M
marxelus
salve,
Sto progettando un driver LVDS come la figura qui sotto.Ma devo andare a 1Gb e il carico outup è ucciderlo.
Ho una freq di taglio.di 500 MHz aprox.e il mio carico in uscita è di due resistenze 100 Ohm e due condensatore di 10 pF.
Mi potete spiegare come si può aumentare la sua velocità?
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Hi man,
Velocità del segnale è legata alla tensione e corrente e dato che la tensione LVDS è bassa si può solo aumentare l'attuale per ottenere maggiore frequenza.
prima di tutto, grazie per la risposta.A questo proposito, non posso aumentare la mia attuale, deve essere di circa 3,5 mA per raggiungere gli standard, non è vero?
Stai parlando alcuni predriving?Avete alcuni documenti in proposito?
perché il carico di uscita è fissata dal legame
uumm, mi sembra che forse è il CMFB che limita la velocità
perchè non si rimuove il CMFB e mettere un blocco ideale per vedere se è possibile farlo, in seguito è possibile aggiungere un altro circuito CMFB
BTW si dovrebbe essere in grado di avere meno di 10p per ogni marca prima di arrivare alla linea di trasmissione, ma si dovrebbe modello i fili di legame e la linea di trasmissione, che dovrebbe essere il tuo ultimo fattore limitante per la velocità.potrebbe essere necessario accoppiare l'impedenza in uscita della LVDS per ottenere alto come 1GHz
BTW2 Sei sicuro bisogno di due resistenze 100 ohm in parallelo?Non dovrebbe essere uno solo?
in riferimento ai due resistenze.Sto leggendo alcuni giornali che ha detto che metterla, devi doble la corrente del sistema e hanno risultati migliori che con una sola.Ma se è meglio per fini di velocità, può essere uno solo.
Per il carico in uscita di due condensatori e la resistenza di 100 ohm, si tratta di un especification e non posso cambiarla.
Quando si parla di abbinamento mio carico in uscita, cosa può essere?con predriving o ...
Sono nuovo in progettazione analogica.Mi dispiace.
OK, questo è quello che volevo dire con l'impedenza di corrispondenza su entrambi i lati del tl, naturalmente è necessario doppia corrente.
E dimenticare la predriver.Adesso è l'ideale, quindi non può ottenere di meglio.Una volta che includono, ovviamente, che il confronto sarà anche il vostro limite di velocità e avrete bisogno di un uno veloce.Ma questa è un'altra storia
Ora che sto pensando di nuovo a questo proposito, ho tolto la linea per il matching di impedenza.Non so se è il punto da cui è necessario abbinare l'impedenza di uscita del driver
e poi, avete qualche idea per aumentare la velocità di 1 Gb?
La ringrazio molto per la risposta
Procedere passo dopo passo:
1 sbarazzarsi del CMFB
2 rendere i transistor di uscita larga quanto necessario per il carico
3 rendere il predriver veloce e abbastanza forte per quei transistor
4 design CMFB (non posso fare molto di lì, io non sono certo se avete bisogno di andare fino a 500Mhz, penso che potrebbe essere sufficiente con meno)
Credo che in tutto questo è necessario il paio di resistenze e non dimenticate di modellare il vostro pad e le linee.E 'davvero critico
[quote = "marxelus"] Ciao,
Mi potete spiegare come si può aumentare la sua velocità? [/ QuoteSalve,
Se si desidera che l'uscita è IG, il che significa che il tempo t = 1 / f = 1.0E-9.Tuttavia, l'output è costante RC R * C = 100 * 10 * 1.0e-12 = 1.0E-9.quindi è chiaro che non si può raggiungere questo obiettivo.A meno che il tappo è di circa 2p.Quindi il tempo RC costante è ora 0.2e-9.ORA tuo LVDS può guidarla.
Il problema è che l'impedenza di uscita è un modello di link e non riesco a controllarlo.Ci sono qualsiasi tipo di tecnica per aumentare la velocità di questo LVDS?
Ho visto un sacco di carte per 1-2 LVDS Gb utilizzare questo tipo di schema.
Ho chiuso uno pictore di analisi ac.Come potete vedere, ho un freq di risonanza di 1 Gb<img src="http://images.elektroda.net/64_1237304194_thumb.gif" border="0" alt="lvds driver - how can I increase its speed?" title="LVDS conducente - Come si può aumentare la sua velocità?"/>
