W
Willem
Hi there
Io sono la progettazione di un DRO 4GHz per la mia tesi di ultimo anno.
Fino a questo momento ho avuto poco successo.
Sto utilizzando un BJT in topologia di base comune, come l'amplificatore.I match l'uscita (collettore) del dispositivo per coeffecient riflessione massimo.Allora io uso ADS per esaminare l'impedenza di ingresso e di ammissione (a emmiter) del dispositivo.Ho quindi costruire una striscia risonatore (microstrip) per regolare l'ingresso del transistor.Questa striscia viene poi utilizzato per abbinare il puck "per il circuito.Un'altra cosa importante è che la striscia deve essere messa a terra per permettere il flusso corrente continua.Ora qui è i problemi e le domande:
Non so se il mio modo di esaminare se le condizioni di oscillazione sono satsified siano corrette.Quello che faccio è: devo fare una simulazione a ciclo aperto, dove mi collego termine1 per l'emettitore e termine2 alla Striscia di risonanza, mentre tutte le partite di uscita che mu, con un carico 50ohm sul collettore.Ho quindi verificare se le parti imaginarry della impedenza di ingresso del dispositivo e impedenza risonatore aggiungere a zero.Ho poi chiudere il ciclo ed eseguire una simulazione di armonico equilibrio.È corretto?
Se qualcuno ha disegnato un DRO prima e mi può dare alcune indicazioni, sarei davvero grato.
grazie
Willem
grazie
Willem
