Dove si trova il 1dB di compressione avvenuti?
I
infinite_gbps
Se si guardano i dati qui sotto ho messo un segnale di ingresso e registrare l'uscita e quindi calcolare il cambiamento.Così ho fondamentalmente si aspettano di vedere un cambiamento in 1 dB se cambiare l'ingresso di 1 dB.
A quel punto sarebbe il punto di 1dB di compressione essere?A -19 dBm?Non sono sicuro di ciò che il margine è di determinare 1dB di compressione.Potrebbe essere a -25 dB?
Ingresso (dBm) in uscita (dBm) Change (dB)
-30 -16,45 0
-29 -15,43 1,02
-28 -14,42 1,01
-27 -13,51 0,91
-26 -12,60 0,91
-25 -11,77 0,83
-24 -10,96 0,81
-23 -10,42 0,54
-22 -10,15 0,27
-21 -9,900 0,25
-20 -9,780 0,12
-19Grazie per l'aiuto.
1dB di compressione è una compressione del guadagno.
Quindi è necessario calcolare il guadagno G0 (Pout-Pin), in condizioni lineari (nel tuo caso -30 è ok), aumento di Pin e trovare il Pin che ti G0-1 (probabilmente tra -20 e -19).
Mazz
Penso che sia più vicino a -22 e -23.il tuo Collum 3 è solo
Pout (x) - Pout (x-1)
Quindi questo numero perde la sua approssimazione lineare.Io uso per misurare-1dB Comp
con un attenuatore 10dB Step.È ciò che devi fare è mettere il Passo Attn.di fronte a
il segnale di ingresso_Ora possibile impostare la Pin a (come disse Mazz-20dBm) e leggere il tuo
Pwr uscita per vedere cosa è il tuo guadagno:
@ Pin =-20dBm ---> Gain = Pout - Pin = -9,780 - (-20) = 10.22dB
Ora rafforzare la Atten.di 10 dB.Il nuovo codice PIN verrà 10dB inferiore (-30dBm).
@ Pin =- 30 -> Gain = Pout - Pin = -16,45 - (-30) = 13,55
Se il codice PIN = -20 è stato il-1dB CP il guadagno a -30 dBm (-20 10 dB Atten)
dovrebbe essere 10,22 1 dB = 11,22 (1dB superiore-1dBCP), ma dato che il guadagno a
Pin =- 30 è misurata da 13,55, quindi abbiamo bisogno di trovare sono stati (Pout - Pin) = 12,55
Supponendo che 13.55dB è il guadagno nominale, sembra che il punto di 1dB Comp
è compreso tra -23 e -24.
Salute
