Dove sarebbe l'informazione in segnale?
V
vmaxusb
Ciao,
Voglio sapere dove saranno le informazioni utili segnale?
sarebbe in ampiezza / fase / frequenza etc?
Uno può spiegare a me come l'informazione è associata con tutti i parametri di cui sopra?
Grazie ...
vmax
Può essere di tutti questi parametri o nulla (rumore).Io suggerisco di consultare un manuale di comunicazione o teoria dei segnali.
Ebbene, le informazioni possono essere in uno qualsiasi di questi parametri.Immagina di dover inviare un valore di 100.101 per esempio.È possibile inviare un segnale che ha due livelli, 5V e 0V.Quando il valore misurato è 5V esso viene considerato come un 1, e quando è 0v, è considerato come uno 0.
Allo stesso modo, si può avere un segnale sinusoidale con ampiezza costante.Quando la frequenza del segnale è di 100 kHz rappresenta un 1 (per esempio) e se si tratta di 50 kHz rappresenta uno 0, allora si avrà un cambiamento di frequenza del segnale.
La stessa idea per la fase.
È per questo che le tecniche di base di modulazione sono AM (modulazione di ampiezza), FM (modulazione di frequenza) e PM (modulazione di fase), perché dipende da dove l'informazione viene consegnato.
come sale di cui esso dipende dal tipo di modulazione utilizzata nel trasmettitore.
Si dovrebbe capire, che l'onda completamente determinata, come s (t) = Acos (wt phi) non contiene tutte le informazioni utili, in quanto tutti i parametri della funzione date sono determinate e precise, quindi non c'è bisogno di trasmissione del segnale quali, in quanto non nuove informazioni saranno ottenuti da esso al lato ricevente (tutto, compresa l'ampiezza, di fase e di frequenza, è noto).
Tuttavia, se uno di questi cambiamenti parametri in qualche modo, diciamo, che è modulato in conformità con il messaggio informativo.Così, diversi tipi di modulazione diventano reali e corrispondono a variabili nel tempo di diversi parametri.Al lato ricevente abbiamo la demodulazione del segnale e scoprire il diritto di informazione che cambia.Questo cambiamento può essere collegato con diversi processi fisici, quali, ad esempio, temperatura, umidità, pressione, ecc varyings L'idea chiave è che noi GET CONOSCENZA sapeva.
Con rispetto,
Dmitry
