Dove cercare nuclei magnetici On-Line per l'acquisto?
E
Enrique15
Ciao, folks!
I apprezzerete se si può mi consigli di alcuni siti web (o) che vendono nuclei magnetici.
È solo che voglio fare il mio propri disegni di "Transformers", di applicare la teoria che ho imparato in collegio.E per farlo ho bisogno di nuclei magnetici che hanno le loro specifiche (ad esempio, la curva "BH"), così posso "calcolo" del progetto.
Perché non mi piace molto l'idea di essere "indovinare" nei calcoli utilizzando elementi magnetici preso da un negozio di riparazioni o negozio elettronico, dove tutte le parti che hanno sono presi da TV o radio, e la persona non so nulla "riluttanza" o "flusso" (per esempio).
Grazie per tutto quello che può suggerire me.
PS:
Se voglio fare una impedenza "Coupling Transformer" per amplificare un segnale audio, quindi avrò bisogno di un po 'in corso dalla mia alimentazione, perché il trasformatore amplifica la corrente per alimentare il mio diffusore ...
La domanda è: Posso ottenere nuclei magnetici PICCOLE a fare un tale trasformatore (perché non avrà bisogno di essere grandi come quelli usati per i trasformatori Power Supply).Diciamo, 3 cm (o 1 pollice) della lunghezza.Ci sono in Internet-mercato "piccoli" nuclei magnetici per l'acquisto??Dove posso trovarli?
Saluti.
in realtà, è possibile acquistare nucleo di ferrite da quelle negozio elettronico,
perché il vostro obiettivo è studiare nucleo di ferrite, è possibile misurare
parametro nucleo di ferrite da parte di te stesso.
per il valore di AL, si può avvolgere dieci giri del conduttore isolato
sul nucleo di ferrite e misurare l'induttanza risulta, quindi
si può induttanza calcolo per turno quadrato.
per BS, è possibile applicare un segnale ad onda rettangolo di unità
a guidare la bobina con una resistenza da poco in serie,
è possibile aumentare l'ampiezza del segnale dell'unità a poco a poco
e misurare la caduta di tensione nella resistenza,
se la forma di tensione di questa resistenza improvviso aumento,
poi il punto che cominciano a nucleo di ferrite satuarate
è trovare.con i migliori saluti
Enrique15 ha scritto:
Ciao, folks!I apprezzerete se si può mi consigli di alcuni siti web (o) che vendono nuclei magnetici.È solo che voglio fare il mio propri disegni di "Transformers", di applicare la teoria che ho imparato in collegio.
E per farlo ho bisogno di nuclei magnetici che hanno le loro specifiche (ad esempio, la curva "BH"), così posso "calcolo" del progetto.Perché non mi piace molto l'idea di essere "indovinare" nei calcoli utilizzando elementi magnetici preso da un negozio di riparazioni o negozio elettronico, dove tutte le parti che hanno sono presi da TV o radio, e la persona non so nulla "riluttanza" o "flusso" (per esempio).Grazie per tutto quello che può suggerire me.PS:
Dove posso trovarli?Saluti.
Thanks a lot, Funster, per la sua risposta.
E mi aiuteranno molto quando lo studio e la ricerca di induttanza.
Ma oltre che, se volevo comprare uno già stata misurata nucleo magnetico a costruire un trasformatore (120V a 12V, per esempio), dove posso trovare testato core con le misure su schede (come se avessi essere l'acquisto di un transistor o un condensatore , hanno tutti i loro valori provati, e non posso fare calcoli sul resto del circuito con queste misure, senza fare io stesso).
Naturalmente sarà interessante per la ricerca di induzione, la saturazione, ecc, di un nucleo ...
Ma se voglio ottenere un nucleo già stata misurata, vi è un negozio On Line, dove potrei comprare quelli?
Grazie per il vostro tempo e aiuto, borsisti.
Saluti.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
