Doppler Demonstrator
V
Vicountboo
Salve
Sto avviando un progetto per costruire un sistema di dimostrare l'effetto Doppler.Un trasmettitore deve essere costruito e integrato in una palla di spugna e un ricevitore audio riceverà il segnale e misurare la frequenza e visualizzare il risultato.
Per favore qualcuno può suggerire eventuali misure da prendere?
Grazie
Il trasmettitore è semplicemente un oscillatore caricato con altoparlante.Ricevitore è qualcosa come preamplificatore microfonico, filtro, amplificatore e unità di misura.Il filtro deve essere uno di bypass, con frequenza centrale di trasmettitore e larghezza di banda stretta, l'accoppiamento con il Doppler possibile.Dopo il filtro, un amplificatore dovrebbe essere attuato per amplificare il segnale ad un livello accettabile per unità di misura.L'unità di misura può essere la frequenza semplicemente-to-convertitore di tensione, come monostabile e metro DC.Oppure, potrebbe essere il PLL-tipo dispositivo.
Ci dispiace di essere troppo comune, ma è sempre difficile da descrivere progetti globali in poche righe.
confrontando il suono che si spostano con una fonte costante fissa sarebbe più facile e potrebbe essere più impressionante, le orecchie sono molto bravi a far salire le frequenze beat.
ancora più semplice potrebbe essere quella di un altoparlante oscillare intorno alla testa, alla fine di un filo.come il filo si allunga l'ascesa e la caduta della frequenza di origine diventa più evidente, a dimostrazione Doppler shift
