H
hoangnc
Ciao a tutti,
Sto progettando un consiglio che ha un XC3s1500 FPGA interfacciamento con memorie SRAM QDR.Funziona a 100 MHz (200 MHz in modo efficace, perché la memoria QDR usa sia crescente e decrescente bordo - DDR).Ho letto alcuni documenti sulla progettazione di PCB ad alta velocità, ma c'è qualcosa che non sono ancora chiare.Could you help me?
- Mi chiedo se usando serie o pull-up di terminazione.Io preferisco il metodo di chiusura della serie, perché ridurre rimbalzare a terra e anche perché non in grado di ridurre la lunghezza di stub in l'altra (lunghezza max stub con pull-up registri è di circa 1 cm, max instradato traccia lunghezza di circa 4 cm).Potete darmi un consiglio?
- Posso output di route-LVCMOS solo pin di ingresso solo HSTL pin (sia il lavoro a 1,5 V).Ho chiesto questo contratto perché LVCMOS in XC3S1500 ha Bult-in serie, mentre non HSTL.
- Ho letto su un documento che non abbiamo bisogno di inserire condensatori di disaccoppiamento poco meno di perni di potenza, invece possiamo mettere 0.001uF 1,2 centimetri di distanza l'IC.È giusto?Posso tutti disaccoppiamento intorno alla periferia della IC?
- Che tiene una priorità più alta, avendo ciascuno GND / potenza pin uno tramite il collegamento al piano o l'immissione caps disaccoppiamento vicino GND / pin potere?
Grazie,
Hoang
Grazie,
Hoang
