Domande su verilog modello analogico IP
A
ajianer
Ciao a tutti:
Could you help me sulle seguenti questioni:
1.Quali informazioni sono incluse nel modello verilog?
2.Nel flusso di progettazione che si deve utilizzare il modello verilog?
3.Come trattare con il segnale analogico in verilog modello?Qualcuno mi può mostrare un esempio su ADC DAC o modello?
Grazie molto.
Di solito, per ogni ingresso e di uscita analogici nel tuo blocco, è necessario misurare il carico capacitivo e guidare la forza di ogni riga e sostituire una cella digitale con caratteristiche tali cellule.E 'forse necessario modificare le caratteristiche digitali delle cellule per farli corrispondere a quelli di quelle analogiche.L'analogico IO caratteristiche sono di solito nel dispositivo
della scheda o si possono ottenere dal designer di questi blocchi.In poche parole, è necessario per ogni modello valido pin analogico e validi percorsi attraverso i vostri blocchi analogici progettazione digitale con loro equivalenza.Un molto tempo con il processo di non facile risposta.Almeno che io sappia!
Qualcuno sa di un Elektronic software cad per contribuire a questo processo?
