Domande relative alla progettazione fisica: gentilmente aiuto (parte 4)
D
deh_fuhrer
26.come fare ILMs per l'ottimizzazione dei tempi?
27.come fare la partizione del Design?
29.Che cosa è AWE (stima asintotica di forme d'onda)?
30.perché è il potere di pianificazione fare e come farlo?metallo che dobbiamo usefor potere e anello di terra e strisce e perché?
31.come si fa a slack elimate se si verifica durante la fase di ottimizzazione primo grado (processo di routing)?
32.Come si fa a calcolare la dimensione morire dal conteggio delle cellule del nostro progetto?
33.Perché parassite di estrazione per solo R e C, perché no L (induttore)?
34.Quali sono i file di output dopo fisico Design?
ANS: 34:
Il file di output dopo la progettazione fisica è il layout finale gdsii (Graphic Data System).
Si prega di trovare le mie risposte qui sotto
A) ILM sta per Modello di interfaccia Logic.Di fronte a corrente STA su enormi blocchi che usiamo ILMs di blocchi bambino di eseguire alto livello STA per una migliore i tempi di esecuzione.ILMs in sostanza hanno solo l'input e l'output tempi per un blocco e non il calendario interno per i blocchi
A) Dipende da molti fattori quali, la dimensione, hierrchy logico, i tempi, aspetto razione.Esso varia dalla progettazione al design
A) È utilizzato per i motori di temporizzazione in strumenti come PT e Astro di calcolare i ritardi.Il suo più accurato Elmore
30.perché è il potere di pianificazione fare e come farlo?metallo che dovremmo usare per il potere e l'anello di terra e strisce e perché?
A) Per alimentare Evert parte del disegno.In generale si usa ai massimi livelli in quanto la resistenza associati a tali strati superiori è meno
A) In fase di stima si stima senza ritardi rete.Se il calendario non viene incontro abbiamo bisogno di analizzare e modificare la DSC o per segnalare alle squadre di front-end.
A) Abbiamo 2 input NAND areaXcellcount Macro area caliculate la dimensione del die
A) Da IC eseguire digitale a basse frequenze, l'induttanza non è un grande contributore.Quindi lo ignoriamo.
A) GDS, SDF, etc netlist
Hope it helps
