J
JSLEE
Ciao,
Ho molte domande come follows.If sei libero, si prega di darmi consigli.
1.
Come ho simulare una trasmissione come la struttura, come la linea microstrip, due tipi solutiion può essere choosed.I eseguire il separatey simulatiion e ricevi resluts diversi (ad modale Driven, il numero del modo ho creato una). Quale è corretto?
2.
Il numero di modi in Driven Modal è la modalità che si propagano lungo il WLL sturcture.Therefore, se ho creato il no.come uno dei modi, questo significa solo una modalità saranno propagate.For tipo di terminale Driven, abbiamo sholud disegnare un terminale line.As utilizzando Driven tipo di terminale, vuol dire che i modi saranno propage è solo un fatto o mi inclues molti modi ( per esempio, Microstrip line)?
3.
Come ho simulare la linea microstrip su Zo utilizzando terminali di tipo guidato, ho trama parametri S e Port terminale Zo.I scoprire che non è coerente tra S-par e Port termnial Zo (es: la S11 è molto bassa a bassa frequenza e l'aumento con frequenza, ma la Zo si sta avvicinando 50Ohm con frequenza). Qual è la porta termnal Zo in reslut simulazione HFSS? E 'diverso dal impedenza caratteristica della linea Microstrip?
4.
Se io voglio solo sapere l'impedenza di linea characterisitic Microstrip, quali tipi soluzione è adatta? E la stessa questione è che nel terminale Driven vi è un dato "Zo porto". E 'lo stesso come l'impedenza di linea caratterizza i microstriscia?
5.we può deembed waveport.If la linea di trasmissione è 500um, quanto tempo è la lunghezza deembed suitable.Different lunghezza deembed avrà reslut differenti, come per assicurarsi che la configurazione è corretta? Possiamo deembed porta 1 o porta 2or port1 & port2 stesso tempo ed avrà diversi resluts.If ho simulare una linea microstrip, shoud ho deembed il lline microstrip.
5.
Se io voglio solo sapere l'impedenza di linea characterisitic Microstrip, dovrei usare confine radiazioni o semplicemente lasciare il defalut come pec sulla scatola filtro?
6.
La frequenza di soluzione è la frequenza che la macchina farà adattivo operatioin.What mesth è la frequenza soluzione scelgo come voglio per simulare un from1GHz linea microstrip a 80GHz? Che cosa è diversa, in maglia di adattamento da 20GHz e 40GHz?
7.
La frequenza può simulare fino a 80GHz.Should metalli risolvere all'interno? Nella "operazione di assegnare mesth" - pelle profondità> based, HFSS ci può aiutare a calcolare il conductivy pelle unità depths.The è mho / m.What è mho? Dopo " assegnare operazione maglia ", ha due choics, uno è" a scelta ". l'altro è" selezione interna ". Tutti hanno based.what lunghezza è la differenza?
8.
So che la waveport utilizzando semi-infinito guida d'onda per eccitare l'onda al structrue, ma ho ancora confondere come l'HFSS calcolare la fileds o soluzioni? Se il waveport è troppo piccolo, il modello sarà presentato wrogn a causa di waveport che i campi siano stati tanti a maggiore densità aroud il edge.If waveport il waveport è abbastanza grande, il modello presentato sarà correct.But ci sono ancora alcuni piccoli campi intorno al bordo, questo non è lo stesso nel mondo reale.
9.
Per simulare una linea microstrip, faccio due waveports.May I assegnare uno è la porta d'ingresso, e l'altro è la porta di uscita?
10.
L'ultima questione è che quando si simulano una struttura familiare non before.How fate che il vostro simulazione è corrct? Non dire il proviene dalla simulazione, quindi è giusto.La ringrazio molto per la risposta del post.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
