A
aredhel_vlsi
Salve!Vorrei alcune informazioni generali sulla progettazione di Bandgap di riferimento di tensione.
1) Che tipo di effetti si possono qualcuno si incontrano ad un riferimento bandgap?
L'offset all'ingresso del opamp, è uno, per quanto ne so.Ci sono anche gli effetti di secondo ordine, che si è riunito a transistor MOS, come la modulazione di lunghezza di canale (che è la stessa cosa con i primi effetti di tensione?), Entrata in vigore del corpo, regione sottosoglia, variazione della mobilità, di ionizzazione d'impatto.qualcosa di più specifico?
2) a) che tipo di errore di analisi della temperatura per il coefficiente di temperatura può sombody incontrare?0,3% la variazione relativa è abbastanza buona?
2) b) l'analisi della temperatura è un errore sistematico?in modo che misure è perché gli errori del progettista?
3) Quali altri strumenti software possono essere utilizzati, tranne cadenza?Ho sentito qualcosa di magico.che è meglio per l'impaginazione e simulazioni?
4) Che tipo di un margine di rumore non Banda proibita tipici hanno preso?Voglio dire, quanto?
5) Qual è il limite superiore sul consumo in Ampere?0,5 mA è considerata molto elevata tensione di alimentazione di 1,8 V?devo controllare il consumo di tutto il circuito, o dovrei controllare le reti separatamente, e ignorare il consumo di avvio (che si spegne in seguito)?
6) Che tipo di guadagno hanno ottenuto amplificatori operazionali in un bandgap?
7) E 'meglio utilizzare diodi o BJT al centro bandgap?
8) qual è la più bassa nella progettazione um che è stato pubblicato fino ad ora?
Troppe domande?Credo di sapere solo alcune risposte, ma voglio avere un idea generale, soprattutto nei numeri.cioè, 30dB di guadagno, 1mA consumo, ecc
Tutte le idee benvenuto!
